如果大几千修好了,那么请问楼主,准备再开几年呢,修车费几乎与车价平齐了,觉得意义不大
会不会是加了不纯净的油,世嘉的排放故障
估计维修店也没有找到真正的故障点。
要是在武汉就好了。雪铁龙、标致法系维修技术扎实的店不少。
报废前,拆些零件下来卖。
旧车再有感情,等你换上新车后立马烟消云散了(我自己去年9月换车后就是这样子的),还是新车开着舒服
车子年限到了,需要整修很正常。
09年两厢,182000左右里程。24年十一前报废的。换的混动。。十一就出去撒欢了。。。车啥问题也没有,就是胶件老化,底盘散了。1.6手动满盘快捷键。。。好用的很。就是老了。。。
不要急着拆发动机,先搞清楚到底什么原因导致缸压不足。可以用内窥镜伸进去看到是否气门烧裂,如果不是气门烧裂一般原装发动机不至于缺缸的,再说自然吸气的发动机气门一般会得到汽油冲刷不至于过热不至于积炭导致温度过高而烧裂。
老车每1年车龄抵2千,可以考虑更新啦,
