机油的主要作用
一,润滑作用
润滑是机油最主要的作用。发动机在运行时的重要运动摩擦部件有曲轴与主轴瓦、连杆与连杆轴瓦、活塞环与缸套、凸轮与挺杆等。上述摩擦部件接触面以高速相对运动,为了减少这些部件磨损和摩擦引起的功率损失及热量,需要在接触面使用机油来润滑,以保持摩擦副的正常工作。
二,清洁分散作用
发动机在低温工作时,通常容易生成低温油泥。合格的机油中都会添加一定比例的清净分散剂,能使油泥和其它污染物分散成很细小的颗粒,机油就将其带走,经过粗、细滤清器,将有害物质除去,从而保证发动机的正常运行。
三,冷却作用
很多人认为冷却发动机只是通过冷却系统带走热量。事实上,冷却系统只冷却了发动机的上部:气缸盖、气缸套和配气系统,大约带走60%的热量。而主轴承、连杆轴承、摇臂以及轴承、活塞和其它在发动机下半部的零件主要通过机油循环来冷却。
四,防腐防锈作用
发动机的腐蚀来源于水、酸、空气和润滑油的氧化物,机油中调入防腐、防锈作用的添加剂,使油品具有中和酸和增溶酸的能力,以及油品抗氧化和防锈能力,从而使机油具有良好的防锈和抗腐蚀作用。
五,密封作用
活塞环与缸套、活塞环与环槽之间都有一定的间隙,如果活塞运动时,间隙得不到密封,油气就会通过间隙窜入曲轴箱内,使燃烧室压力降低,降低了发动机的功率。机油在活塞往复运动时能充满间隙及凹凸不平处,起到密封的作用。
