【家家众测】便宜就没有好货吗?车载充气泵测评
9341 6 发布于 2021-03-23 18:23:26 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-车品口碑更多精彩内容戳这里
前言
经常驾车自助旅游的朋友或曾经有过这样的经历,在驾车的旅途当中,有时候会碰到车轮气压不足,这时想找一个充气的场所不容易,因此,不少车主都会随身携带一台车载的便携式充气泵,以便随时可以使用。今天我们测评的这款充气泵就完全可以满足大家的需求,而且价格也不贵,下面我们就开始今天的测评。
产品开箱
包装盒以白色,正面有产品的名称,产品图片,汽车图片,而且还突出了60秒快充,后面我们会测一下60秒能快充到多少。
包装盒的顶部有合格证,侧面是产品的简单介绍
合格证上的信息
侧面的产品信息,与合格证上的信息差不多,不过少了厂家的信息。
打开箱子,直接能看到点烟线在里面,这个设计不太好,一般充气泵的电源线都是隐藏在机体里的,这个直接暴露出来,应该影响电源线的使用寿命。
拿出来所有的东西,一个充气泵主体,一个说明书,还有三个气嘴。
产品展示
充气泵整体以白色为主,下面黑色的是显示屏和功能按键。右边有一个把手的造型,方便拿取。
R是单位调节按键,可以调整不同的气压显示单位,比较BAR,kpi等。+号是增加,-号是减少。
侧面有一个充气泵的开关,和照明灯的开关,黄色小点是照明灯,按下左边灯光开关就可以打开了。
右边开关按一下,照明灯就亮了
左边的按键是充气泵开关。右边的是照明灯开关
照明灯
出风口
充气管是隐藏在机身里的,可惜电源线没有办法隐藏。
充气管道的线束太短了,不好操作。
充气嘴使用的是铜制的,材料用的还不错。
底部非常光滑,只有四个防滑垫
软胶的防滑垫,在使用的时候可以防止充气泵滑动,不过效果不怎么样,还是一样会滑动。
吐槽一下,机身上应该有静电,在草地上拍照的时候,很容易沾上草屑。
单手拿着把手,份量很轻,握着的手感也非常的好。
点烟器充电接头,线束是3米长,缺点是接头上没有灯光显示通电不通电?
合格证和说明书是一张纸,一个是正面,一个是反面。
赠送的充气接头,可以用在球类,玩具和游泳圈或者气垫床之类的产品上使用。
充气泵是正方形的,尺寸是16.8*16.8*5cm
产品对比
体积上,和米其林的相比,要稍微小一些
米其林的高度比较高一些,看着笨重一些,份量也重了一些。
底部对比
米其林的电源线是放在机身里面的,比较好一些。
充气管的长度也比米其林的短,这个缺点太明显了。
两款充气泵的气嘴都是铜的,还是不错的。
充气测试
通电以后,发现一个缺点,就是显示的数字不清楚,在阳光下都看不见。这个真的太不应该了
用手遮住阳光才能看到上面的数字。
接车上的气门芯上
另外一个缺点来了,充气管太短了,要竖起来才能够用,这个很影响使用的感受。
显示是2.75的胎压。
别的胎压监测器显示是2.6 ,充气泵的高了1.5.
把轮胎胎压放掉到1.0
设置到2.6
准备计时
看不到数字
从1.0-1.8的胎压,用时2分30秒
看不到
从1.0达到2.15,用时3分37秒
从1.0打到2.3用时3分钟58秒
最后到2.6用时5分钟11秒
最后到2.6用时5分钟11秒
用别的胎压器检测是2.5.比充气泵的少了1个大气压。
米其林的显示也是2.5胎压
放气到1.0的胎压
1.0-1.5用时18秒
到2.3用时是2分12秒
2.45用时是2分53秒。
通过对比发现:同样是从1.0的胎压,打到2.3的胎压,米其林用时比这款充气泵少了1分钟46秒。
使用总结
优点:
1.这款充气泵,体积比较小,不占用很多空间,份量也比较轻,携带的时候也比较方便。
2.可以预设胎压,到了自己预设的胎压就会自动停止,这个比较省心,给轮胎充气的时候很方便。
3.散热处理的比较好,用了五分多钟以后,手摸起来不是很热。
缺点:
1.胎压显示不准确,比别的胎压监测器高出1.0大气压。
2.显示屏显示数字不清晰,特别是在阳光下,不容易看清楚,
3.充气管的长度太短了,直接影响使用,这个是最不能容忍的,建议厂家改进。
4.充气速度没有宣传的那样好,60秒充气就是一个噱头。
综上总结,此款充气泵性价比不好,相对129元价格,有点不值得,虽然米其林充气泵贵一些,但是质量和价格是成正比的,‘一分价钱一分货’还是很有道理的。当然,想花少钱买充气泵的车友也可以看看,最后建议厂家把这款充气泵的价格调整到60-80元,性价比就很高了。
  • 车品
最后编辑于2021-03-24 09:47:05
发表回复
Ctrl + Enter 发表
汽车之家论坛规范公示>
Ctrl + Enter 发表
推荐视频
按住此处拖动
不再显示
