2004护卫舰07 豪华 100km,4月份提车,夏季使用正常,油耗、开车质感都很满意。
之前正常充电,快充模式在20或30KW左右,个别充电桩能到40KW,一般40分种充满。
但是进入冬季,凉车(尤其早上)进行快充充电时,总是慢充速度,功率在6、7KW左右,快充一般需要2.5个小时才充满。
跑上几十公里再充,快充速度一般正常了(也有不正常情况,少)。最近天气凉热车了也达不到之前的充电速度,导致充电时间都很长
有时候确实让人比较着急,客服电话也打了,4S店也检测了,都说没问题。
说是低温保护。
就想知道是不是插混车冬季充电都有这个现象,还是我这只是个例。
说低温保护导致快充慢也不是没有道理,
但是都这个时代了,这是不能解决的问题吗,而且也没听厂家普及过,
大家用着比亚迪插混的车都是这个情况吗?
