刹车片更换的判断:建议刹车片万公里更换一次,如何判断刹车片是否需要更换呢看厚度:最简单的方法就是看仪表盘的提示,当刹车片指示灯常亮的时候,就需要及时更换刹车片了,通常情况下,一副全新的刹车片的厚度在,左右,如果你的刹车片厚度小于,的时候,就要考虑去更换了,在更换刹车片的同时要配合刹车盘的检查,出现这种声音时往往刹车盘已经受到损坏,另外刹车效果降低会导致刹车油消耗增加,因此更换刹车片的同时要着重检查刹车油的情况,必竟严重影响行车安全了,出现上述异常,建议及时更换。
参加【2016北京车展】好礼已备,答题高手请进。赢取 “北京车展—答题高手”勋章。
汽车的制动片肯定要定期换的,比如当刹车片磨损的厚度低于3毫米的时候,必须及时换掉刹车片,正常的周期就是6万公里左右更换一次的,或者刹车片磨损异常有异响等情况,也要检查更换,品牌的话博世的就他挺好用哈。
原车的刹车片基本能用到七八万公里左右吧,厚度2毫米以下,更换刹车片建议看一下博士或者是菲罗多,都是很不错的。
