轮胎蜡好处:阻止紫外线侵蚀,避免橡胶老化、龟裂和失色,上光和保护作用;轮胎蜡的坏处:轮胎蜡含棕榈蜡、硅油、石油类溶剂等本身也是化学制品,溶剂成分对铝合金是有腐蚀性的。
没有保护轮胎的功能,只是让轮胎好看而已,汽车的轮胎保护蜡其实并不真正的来保护轮胎老化的,它的主要目的是为了让轮胎看起来更新一点的。
不知道这功能。轮胎一般都会考虑到轮胎的防腐性与抗老化能力,在一定的时间内不会有什么问题的,轮胎蜡除了弄上去亮好看之外,我认为作用不是很大。
基本没效果,而且狗尿对轮胎并没什么腐蚀性,只有酸性物质才会对橡胶和金属造成腐蚀,但尿液中90%都是水,剩下的才是尿素和其它成分,它的PH值只有6.5左右,属于弱酸性液体。如果轮胎出问题大部分还是因为轮胎本身的质量问题,所以说换胎要尽量选择倍耐力、固特异这些一线品牌,品质更稳定。
