我的2013款1.6手动世嘉,高速跑了四个小时,中途去了几次服务器都没事儿,后面又到服务器服务器上厕所,然后就发动不起来了,起动机带着发动机转,就是不着车,过了一会儿,能着车了,发动机喘的厉害,表现发动机转速变化大,转速表从四格到一格来回跳,油门踩到底也上不到3000转,发现散热风扇狂转,然后关闭了发动机。又过了一会儿后,再试一下吧,结果发动机启动正常了,一下就发动起来了,散热风扇不转了,油也能正常给了,好像刚才故障没发生一样,整个过程 折腾了有大约一个小时,环境温度零下5度,风挺大。现在好几天过去了,再也没出现过这个现象,一切正常。不知道啥原因,该怎么排查。用手机联那个网上买的OBD读取小玩意,读出来故障码好几个,P0571, 3011,0591,U38C7,098E,都是二级故障。在跑高速前两天清洗了节气门,总觉的水温上来慢。也不知道啥原因,大家帮分析分析
