途锐论坛
途锐论坛
新款途锐5000公里机油油位波动,这是正常现象吗?
浙江
2025-01-03 17:09:17
新款途锐5000公里 机油油位时高时低,老铁们正常吗,谢谢
山东
2025-01-03 17:15:10
这个车型的机油油位是不会高低有波动的,如果您现在高低有波动,那就只能说明您检测的时候条件是不一样的。
这个车型检测的条件是热车状态熄火等待10分钟左右检测是最准确的。只要您检测的这个条件是一样的,那么这个机油不会出现波动。一般5000公里的话,这个机油不会出现什么异常的。
河北
2025-01-03 17:43:08
这肯定不正常。机油油位应该是比较稳定的。要么是机油有泄漏,或者发动机哪里有问题消耗机油;要么是测量系统出故障了。你最好赶紧去4S店检查一下,让师傅看看是机油的事儿,还是测量的传感器之类的有毛病,可别不当回事儿。
北京
2025-01-04 22:35:24
正常吧,我的新车4000公里左右也出现过机油液面很低的现象,但第二天又显示正常,到首保时机油实际只消耗了一小格
板绘比亚迪仰望U9
深蓝G318选车提车记
分享荣威D7用车成本
帕萨特用车感受分享
银河星舰7 EM-i提车
开启沿海的旅行分享
00:16
腾势N7提车/用车分享
08:06
我这些年买了多少车
06:51
静态体验五菱之光EV
01:09
奥迪R8模型鉴赏秀
