轮胎的更换周期其实没有一个具体固定的标准,主要还是看使用路况及用车环境,建议以磨损标识为准,在接近磨损标识时,应及时更换。如果车辆使用较少,也应该在五年左右更换,因为轮胎都是橡胶材质,时间久了势必会发生老化,轻则影响性能,重则容易发生爆胎,造成安全事故。
轮胎调位一般的是建议两万公里左右的进行一次是比较好的,如果没有条件的不调换也是有的,调位对轮胎的使用寿命是比较有利的。
