在寒冷的冬季早晨开车,由于外部温度较低,车机系统会提示当前温度。当温度在4度左右时,车机会显示一下外面天气4度,对此有车友给出了解释:4℃提醒结冰的原因是因为水在4℃时密度最大,低于这个温度时,水会表现出“热缩冷胀”的特性,导致密度下降,体积增大,从而容易结冰。此外,当环境温度低于4℃时,路面或其他表面容易结冰,这会增加行车和行走的风险,因此需要提醒人们注意结冰情况,以确保安全。汽车仪表盘上显示4℃雪花标志,是为了提醒驾驶员外面温度已经低于4℃,需要小心路面结冰,谨慎驾驶。这是一种安全警示,与汽车故障无关,主要是为了提醒司机在低温条件下注意行车安全。
所以我们在开车过程中得到这样的提示,行车过程中一定要注意:
1、提前了解天气预报,尤其是温度变化。低温会影响电池的充放电效率。
2、 观察路面情况,冰雪天气需谨慎驾驶,必要时需配备防滑链。
我最近也全面开启空调和座椅加热了,主要是长途行驶过程,腿表现的会很冷,下车的时候甚至走路都腿疼,所以车机显示续航里程为90%的电量下大概是260公里,综合电耗为19.6kwh/100km,对于一台电池度数是57度,加上大众ID有锁电,正常来说我们使用区间90%-95%,剩余10%以内为了安全锁住一部分,我们也会剩余一部分,四舍五入算的话,就是我单边通勤是30公里,一天60公里,大概就是三天充一次电。
所以我们在开车过程中如果开空调的话,需要注意:
1、合理使用空调,风量调大一点,在保证车内温暖的同时,尽量减少能源消耗。
2. 开启外循环,待车内外温度平衡后再切换,这样有助于减少能量损失。
3、天比较冷别马路牙子停车,真停用车的时候提前预热空调,
4、找个暖和地方给爱车一个家,因为低温会严重影响电池性能。
天冷开电车需要注意的:
1、及时补电,例如我车是57度电池的,常用的电量区间也就是20%-90%之间,里程数大概200公里以内,尽量别挑战极限,勤快充电。
2、冬天开车保持车距,由于冬季路面湿滑,刹车距离会相应增加,需要保持足够的车距以防止追尾事故。
3、车机提示外面低温天气时,要 谨慎驾驶,在冰雪路面或湿滑路面上行驶时,应减速慢行、避免急加速和急刹车行为。
总之,冬季使用电车除了续航变短了外,还需要需要注意多个方面的问题,因此注意日常的行车环境,再到空调的使用细节,都是来保证行驶的舒适性和安全性的。提前祝大家新年快乐,不要焦虑,发大财行大运!
