冬季用车指南
山东烟台的冬季气温不会特别低,但是总会遭遇几场大雪,我的爱车已经已最佳的状态度过了这样八个冬天,今天就和大家分享下我的冬季用车指南,做好这几步外护内养工作,你的爱车也能安心过寒冬!
【外护篇】轮胎
冬季路面比较湿滑,特别是有积雪或者浮冰的情况,此时轮胎的抓地力本身就比较差,如果轮胎已经磨损过度那么势必会影响制动性能,所以第一件事需要检查轮胎。
轮胎除了检查花纹的磨损情况,也要定期检查和维护好胎压,宝骏560的冬季胎压建议设定在2.5Bar,过高或者过低都会影响制动性能,也会增加油耗。
【外护篇】雨刷器
在雨雪天气时需要频繁使用雨刷器来维持良好视线,所以在冬季来临之前需要检查好雨刷器的使用状态,如果胶条变硬无法清洁前挡风玻璃时,就需要及时更换新的,避免在雨雪天气无法获得清晰视野影响驾驶安全。
PS:宝骏560的雨刷器尺寸为24 + 16寸,更换的时候按照这个尺寸购买就可以了。
【外护篇】积雪清理
在遭遇雨雪天气后,务必再天气转好后第一时间清洗车辆外表,因为雨雪中含有的杂质和酸性物质会对车漆造成腐蚀。
【内养篇】防冻液及玻璃水
冬季用车,防冻液是否缺失、玻璃水是否防冻这些都是实际的问题,所以建议及时检查防冻液是否需要更换,如果有变色和缺失的情况及时更换防冻液。玻璃水在气温降低时容易冻住,建议大家在入冬之前更换防冻型玻璃水,基本零下25度的玻璃水就够用了。
【内养篇】蓄电池
最后一部分比较重要,那就是车上的蓄电池,蓄电池由于受气温影响比较明显,如果健康度不佳会导致车辆无法启动的情况,所以在入冬前需要及时对蓄电池进行检测,如果电压低于警戒值就需要及时为蓄电池充电或者换蓄电池了。
总结
冬季用车的环境虽然比其他季节更为严苛,但是只要做好上述几点我觉得还是可以放心度过寒冬的!
