养车
标致3008论坛
标致3008论坛
3008挡风玻璃左右导水槽的水流进发动机舱把隔音棉泡烂了
发新帖
有奖活动
广东
2023-09-09 16:44:11
续题,如图打上玻璃胶,使水从最外面流进叶子板,排到地上,从此保险盒后面,避震顶胶附近都没水了
车辆维修
福建
2023-09-09 17:22:36
都是这里留下来的?
发提车分享赢300元现金奖励!
福建
2023-09-09 17:23:25
怎么观察到水源?
四川
2023-09-09 20:30:07
难怪我的机舱棉全部开裂了
好帖
广东
2023-09-10 09:37:10
拆开避震顶胶前面隔热棉,最好3块都拆了,然后用花洒淋水测试,左右两边主要是导水槽的水,还有挡风玻璃下面那条缝也有可能,还有挡风玻璃前面的排水槽(雨刮电机前面的排水槽),两边有排水管,排水管储水盒,还有水管接口周边都有漏水,通通打上胶,中间水比较少,淋水测试也有少量滴下来,也打胶,有时间再补一些图
广东
2023-09-10 13:11:18
这么多地方
安徽
2023-09-10 13:22:07
感谢分享
湖南
2023-09-10 16:20:32
哈哈,算是通病之一,只是程度个有不同,很轻微的就懒得去管他,严重了就打胶配合贴密封条杜绝后患。
广东
2023-09-11 12:46:59
补图,拆开图片的棉块,图2的隔音棉螺丝,漏水的话里面有水迹
广东
2023-09-11 12:49:21
图1图2图3都建议打胶,图4打胶或者贴胶,,图4需要用分色纸贴着再打,不然打到到处都是很难擦
广东
2023-09-12 00:07:54
图1图2,隔音棉到货,后背加耐高温铝板,万一再有水也不怕,图3,4,5,挡风玻璃下缘继续打胶,,,,,外面水有可能进入发动机舱的地方都封起来了,明天试水,没问题就装隔音棉,完工
湖南
2023-09-17 13:35:51
既然可以换隔音棉,能不能就不管它漏不漏了
广东
2023-10-22 14:43:41
没有搞懂,第一张图片是那个位置。
广东
2023-10-22 14:45:08
都那几个地方都不清楚
山东
2024-06-25 16:28:00
隔音棉烂了直接拆了扔了,不装了,没什么用,滴点水没问的,我都拿高压水枪洗发动机舱
大众ID.3用车心得
长安UNI-K用车体验
星纪元 ET用车感受
帕萨特用车感受分享
马自达CX-5用车感受
非洲纳米比亚之旅
02:16
看熊猫mini跑货拉拉
01:10
小猫关在房车已经4天
11:32
静态体验问界新M5
01:45
北漂不租房住房车
