熄火后的嗡嗡声除了风扇还有其他几个情况。
1、三元催化器,三元催化器在较长时间或较高转速行驶后温度会比较高,冷却时会发出嗡嗡声。
2、涡轮增压冷却的声音,其主要是在较高转速行驶后因为涡轮增压在积极工作因此熄火后也会有嗡嗡声。
3、活性碳罐的声音,熄火后会自动检测油箱有无泄露,也会发出嗡嗡声,但特点是在右后方油箱部位。
前两个恰巧是在发动机的后方。
有没有可能是颗粒捕捉器呢?
发动机运行时产生的废气经过排气系统排出,是排气管温度升高,熄火后,排气管中的消声器等部件因为热胀冷缩可能会发出嗡嗡声。
同样问题问过4S店技师,说是为了保护涡轮增压器,给涡轮增压器降温的电子水泵运转噪音,不必纠结大可放心。
我也有这个声音,听声音觉得在液晶仪表后面。每次熄火后1-2秒就会出现,感觉是风扇散热
水泵转
基本就是散热风扇工作的声音 因为你熄火以后发动机是有热量的 这时候风扇就会继续工作 一般就是两三分钟
一样的新车,一样的龙腾,一样的嗡嗡,春天到了,嗡嗡嗡
