声明:
前面本人发过利用两种方法对售后屏进行安装软件的贴子https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/a54c02117058ff1e/73332076-1.html,由于后期生产的售后屏关闭了adb调试功能,以上两种方法无法实现,鉴于此种情况本人借鉴了前面几位车友大神的贴子,更有个人自己的经验之谈,在此对前面几位车友大神表示崇高的敬意!为了让更多的车友少走弯路,更好的使用售后中控屏,更好的感受原中控屏音质,特拙贴如下。
一、【重要提示】:
1、本教程只在2018款速派、明锐售后大屏测试通过。
2、难保其它车辆与此中控屏型号相同,执行功能2“破解原车安装验证”有可能无法成功操作,如此,请仅使用功能1“一键安装所有应用”。
3、执行功能1需将应用放入APKS目录内执行本批处理。APKS目录内的软件的名字不能超过三个汉字(不知是什么原因),否则软件安装不上,建议把软件的名字改成简单的几位字母或数字。
4、售后屏电话拨号界面输入“*#534*62559##*”相当把中控屏设备的U***口改为电脑的从设备口,输入“*#62559*534##*”改回原来中控屏U***的主设备插入口,可以插入U盘进行听歌或安装软件。
二、【准备过程】:
1、准备apk软件:kingoroot、SkodaEQ、ES文件浏览器4.1.8.4.2解锁版、高德地图车机版本、应用汇等软件。
(1)Kingoroot:使用功能1“一键安装所有应用”把Kingoroot 建议先安装上,进行root,要多点几次,有时得进行多次才能实现,ROOT的好处是大屏恢复出厂设置后也还是ROOT的状态。
(2)ES文件浏览器4.1.8.4.2解锁版:这个非常好用的文件浏览器,ROOT以后或根据执行功能2“破解原车安装验证”以后,通过ES文件浏览器把拷贝到U盘里的软件直接安装到中控屏上。
(3)SkodaEQ:这个软件是必须得安的,破解中控屏的目的,主要就是为了安装这个软件,提升中控屏的音质那可不是一般的好。
(4)高德地图车机版本:目前最好用的导航软件,不破解大屏这个软件也是可以安装的,因为斯柯达与高德有合作。
(5)路畅市场车机版、应用汇:这两个软件是下载软件的软件平台,可以根据个人的喜好直接下载安装软件。个人感觉路畅市场车机版好用。
2、准备一根两端都是公口的U***线(可从淘宝买要,也可以找两个废旧的手机数据线做一根),做法如下:
U***数据线内部是黑、绿、白、红四根线。找两根手机U***数据线。
将两根数据线连接手机的一头都剪掉,露出里面的线芯,一般都是黑、绿、白、红四根。将两个数据线的线芯按照相同颜色的两两相连,然后用绝缘胶带包起来,注意避免不同颜色的线芯相互接触短路。这样双公头数据线就做好了。
3、准备adb_interface_u***_driver驱动,如果电脑是win10系统不用下载,连线以后会自动安装驱动,如果是win7系统需要下载adb_interface_u***_driver驱动(文件里已下载好)。
三、【操作过程】:
1、做好的双公头U***数据线一头插电脑端,一头插大屏上面板上的U***端。
2、在大屏的电话拨号界面输入 *#534*62559##* 打开U***从模式,你会听到电脑响一声,说明电脑发现硬件设备,win10系统会自动安装驱动,win7系统你打开电脑设备管理器,会发现硬件里面有个Android u*** 是?或!这就需要我们从网上搜索并安装adb_interface_u***_driver驱动,不会安装的,请求助计算机熟练点的就办了。安装好了以后,电脑就可以识别车机了。
3、这时我们就可以从文件夹双击run.bat根据提示操作即可。
run.bat 批处理文件里面加入了Android adb 命令连接车机,可以安装、上传下载其他软件或者root车机。
(1)输入数字1,可以把APKS里的软件安装到车面里面。
(2)输入数字2可以把车机里的的不允许安装或需要验证的文件PackageInstaller.apk替换成新的允许安装不需要验证的新文件PackageInstaller.apk,然后在大屏拨号界面输入*#62559*534##*关闭U***从模式,回到U***主模式。这样我们以后就可以把软件拷到U盘里面通过U盘安装了
(3)输入数字3强制重启车载中控,重启以后可以看以下安装的东西是否实现。
4、如果不想用run.bat 批处理进行操作,可以从第2步以后,打开文件夹里面的adbcmd.exe命令,直接在里输入“adb install 文件路径+文件名”或输入adb install空一格,把放APK软件的文件夹里的单个apk软件拖到adb install空一格的后面,回车运行即可完成软件的安装。也可以在adbcmd.exe界面中输入以下命令来实现去除原车安装验证限制及重启中控屏:
重新挂载目录:
adb remount
继续输入以下命令设置目录读写权限:
adb shell mount -o remount,rw /system
继续输入以下命令获取此目录下?应用列表:
adb shell ls /system/app
找到PackageInstaller.apk注意大小写, 继续输入以下命令删除PackageInstaller.apk:
adb shell rm /system/app/PackageInstaller.apk
输入以下命令复制新的到PackageInstaller.apk到 /system/app目录下:
adb push PackageInstaller.apk /system/app/PackageInstaller.apk
输入以下命令设置PackageInstaller.apk的权限:
adb shell chmod 644 /system/app/PackageInstaller.apk
以上操作完成后重启车机或输入以下命令重启:
adb reboot
5、不管用哪种操作结束之后建议把中控屏的U***改为主(在电话拨号界面输入“*#62559*534##*”),以便以后插入U盘听歌或都安装软件。
总结:
总结以上操作,总体思想还是利用 adb工具即安卓调试桥,通过电脑端与真实设备交互。由于以前的售后屏利用adb工具通过无线IP进行连接调试,但后期的售后屏把无线IP连接adb调试给关闭了,所以知道了售后屏的U***的主从密码,电脑与中控屏通过双公头数据线就以利用adb工具进行调试了。词穷墨尽本想写的更明白一些,不知各位车友能否看明白,不明白的可以私信,有时间一定回复。
感谢各位的关注。
