东北糯玉米安装柴暖经验分享
1 21 发布于 吉林 2023-12-13 12:46:10 只看楼主 热门标准
应部分车友要求,有想安柴暖的不知道在哪里安装,或者安装后不知道效果会怎么样,今天分享一下我两个冬天用柴暖的使用情况。
1.安装位置,这个一开始我也头疼,因为机舱里狭窄空间不足,最后还是选择安装驾驶室内了,就在正副驾驶中间的地板上,位置刚刚好,唯独不足之处就是需要地板打孔,安装柴暖时打孔处周围需要打玻璃胶密封,防止后期进水。
2.线路和油管铺设,油箱和油泵安在机舱里位置刚好,油管顺着机舱走到车底连接柴暖主机,供电线路的正负极接在小电瓶上即可,其实安装很简单的。
3.值得注意的是,安装完毕后,由于柴暖排气管在车底,工作时温度高,远离车底线路,为了安全起见,我买了隔热铝膜,把线路和排气管隔开。
4.关于柴暖功率的选择,冬天气温达到零下10度以下地区,建议安装五千瓦的,制热效果好,风量大,气温在<零下10度的地区,两千瓦就够你用了,还省油
5.关于费用和油耗,柴暖品牌众多,二三百至几千元不等,我安装了中下档水平,包安装是五百多块钱,用着还不错,油耗方面,以五千瓦为例,开最大功率每小时油耗0.6-0.8升左右吧,柴暖用的是柴油,到加油站加油很方便,需要加-35标号柴油,因地区而定吧。
6.至于有没有必要安装柴暖?这个因人或者因使用环境而议,在东北最冷的时候,原车暖风效果并不是很好,跟燃油车没法比,我天天接送孩子,在学校门口一等就是个把小时,去晚了没地方停车,所以用柴暖很有必要,如果经常短途,用车时间短几公里路程,没等柴暖热乎呢到地方了,这样的就没必要,这里说一嘴,柴暖开机到出热风也需要5-8分钟左右时间,在东北好像柴暖是必需品,上至大货车,小至三轮四轮老头乐,基本都有柴暖,好多新能源出租车都装水炉子了。
7.安柴暖对续航的影响,省电是肯定的了,但不省钱💰,柴暖一个小时也要大约四块钱的油费哦🙄,虽然柴暖制热效果好,但是安在室内的话玻璃也会结霜,时不时的也需要开外循环换气,柴暖用电是小电瓶的12v电,工作起来以后电流大约稳定在1.5安左右,理论上小电瓶工作一晚上都没事,假如熄火状态下柴暖工作一小时消耗的电能在车辆启动以后,会及时补充,不必担心小电瓶亏电的问题。
以上就是用柴暖的一些分享,不足之处欢迎大家讨论,部分细节下图展示:
今天室外温度-19度
打开柴暖室内能达到25度,甚至更高
安装位置左侧视角,两根白色管路通向风挡处的出风口,防止风挡上霜,效果很好
安装位置右侧视角
油箱的位置安在了机舱里
自己安装的两个万向出风口之一,专门吹风挡玻璃,要不会上霜
室外看两个出风口效果
室内看出风口效果
这就是排气管,线路附近用隔热铝膜隔热
这就是柴暖打开盖子的内部,通过点火塞点燃柴油在内部燃烧
22年7月上牌210公里加智趣包加蓝色内饰最高配的小玉米
室内灯光效果
9快9配的柴暖远程大功率遥控器,在楼上就能启动柴暖,理论上无遮挡300遥控范围,下楼前可以提前几分钟打开柴暖,非常棒
最后编辑于2023-12-22 19:21:10
/2页
