机油选择粘度方面个人建议主要看厂家要求,厂家车主手册上有明确说明,那是参考依据,还要根据你开车暴力性,暴力程度决定你选择机油 粘度,双重考虑,开车越暴力粘度越大。W零下三十五度,5W零下三十度,对于国内大多数地区而言,5W足够了,只有部分极寒地区应该考虑使用0W机油。至于SL、SM、SN等,级别依次升高。
机油粘度型号选择推荐你使用车主手册要 求的粘度足够了,一般我个人感觉5-30最佳,这个 没必要自己或者听他们说高粘度的保护发动机更好 ,合适最好,级别选高不选低(SN>SM>SL);
机油粘度标号一定要听厂家要求就是车主手册要求,最低不能低于哪个级别,一般能用SN别上SM,你可以试 试更高级的SP,通常最佳5 W -30,有时候4S或者外面保养喜欢用高粘度,其实没必要,要根据自己最适合的粘度选择
全合成的机油保养周期一般是可以延长到一年或者一万公里呀,要比半合成或者矿物油好,而机油品牌上来讲的话建议美孚/嘉实多等大品牌,机油型号可以为5w30的。
