一般原车出厂之前已经做过一次底盘装甲了 路况环境还不错的话可以不用再做了
底盘装甲最大的作用是防锈防腐蚀。首先,由于底盘被喷涂的防护漆覆盖,因此这层漆面可以对路面上的雨水、冰雪、除雪剂、油渍等其他会对底盘造成生锈和腐蚀的杂质进行一定程度上的隔绝,所以相比没做过底盘装甲的车来说,防锈防腐蚀的效果肯定会更好。可以减轻小石子对底盘的冲击力,由于防护漆面本身会有2-4mm的厚度,因此当路面上扬起的小石子撞击到底盘时,也会一定程度上减轻对底盘的冲击力,包括轻微托底时产生的损伤也会更小。底盘装甲无法抵御严重的托底。对于隔音,效果基本没有。
对隔音没啥用处。现在的车子出厂的时候就有防腐处理的。只要是你用车环境不是太差,就不需要做底盘装甲了,除非你的用车环境特别差,比如东北的融雪剂,或者是靠海开车有海水的话,才需要做。
底盘装甲的话我觉得还是有必要喷的啊,基本上这个对于底盘的保护啊隔音啊更加到位的啦.
所谓的底盘装甲实际就是一个防锈层喷在底盘上面的,厂家在出厂的时候底盘大部分已经喷了,所以不是说必须还要再喷,但是喷了话效果当然会更好呀,尤其是在沿海或者路况不好的用车路况,更好起到防锈。底盘装甲品牌3M的就行,费用500左右。而且还有起到一定的隔音作用的效果。
有的,汽车的底盘装甲是它就是在底盘上加的一个保护层或高强度高分子涂料, 喷底盘装甲可以选择汉高或者3M品牌的,喷一次五六百。目的是为了防止地盘生锈,不过厂家都是做过了的,但是做了效果肯定会更好的,而且你也可以让车子的底盘隔音提升下。
有点的,给车子喷底盘装甲这个不是必须的,因为厂家前提都是做过了,底盘整体防锈没有大问题,不过有的车友为了更好的防锈、隔音也都再喷了一次,使用品牌的话选择的汉高的,它实际属于一种高分子材料,喷了效果还是比较不错的,至于喷涂的价格一般大五百洋。
