自一月提了新岚图FREE以来,时间已经过去了五个月,行驶里程也来到了7840km,细数这几个月的经历,令我印象最深刻的就是:续航惊人!这方向续航虚标也是没谁了!扎实的做工和操控,可以说是瑕不掩瑜。结合几个月的用车经验,我也来谈谈如何实现free的最长续航。
初识新岚图FREE,便被其不凡的气质所吸引。那流畅的线条,那深邃的漆面,都仿佛在诉说着一种超越时空的静谧。然而,更让我惊喜的,却是它那超乎想象的续航能力。主要是几点感受吧:
➡️①合理设置胎压是前提:岚图FREE底盘是空气悬架,咱们可以将胎压设置到规定的2.8到2.9公斤之间。这样既能保证乘坐舒适性,又能有效提升续航里程。➡️②选择合适的驾驶模式:在日常驾驶中,建议选择经济模式或舒适模式,这两种模式可以让动力输出更柔和,避免因动力模式过于激进而增加电耗。适用场景:经济模式适合在拥堵的路面行驶,因为单电门的脚感更省力;也适合下山路,因为可以边开边充电。
➡️③调整悬架高度:降低悬架高度可以直接影响风阻,从而降低电耗。从仪表盘上的瞬时电耗表可以看出,降低悬架高度后,电耗可以明显降低。
➡️④个性化设置能量回收强度:根据不同的路况选择合适的能量回收模式,例如在城市上下班堵车多的路况下,选择强回收模式,可以利用动能回收系统工作代替刹车动作,从而达到节能的效果。
➡️⑤合理利用空调和座椅通风:在高温天气下,合理设置空调温度和风量,避免过度使用空调导致电耗增加。在高速上,20-25摄氏度区间,可以尝试使用外循环和座椅通风来降低能耗。其他还可以使用自适应巡航(ACC)直线场景下实现自动行驶,并自动与前车保持车距行驶,这不仅可以缓解驾驶疲劳感,还可以在长途驾驶中帮助大大节省能源。
另外就是不要有驾驶误区,瞬时速度不一定代表瞬时电耗,能够养成平稳驾驶的习惯(城区60-80码),避免急加速和急减速,利用动能回收系统代替刹车动作,这样可以减少刹车片的磨损和能量消耗。
最后,实现超长续航的终极奥义!当然是...兑换一年的免费充能包啦,毕竟,积分兑换不花钱还能开,续航不就上来了嘛?博君一笑,预祝各位大儿童六一节快乐!
