国庆的八千里路云和月
1 24 发布于 湖南 2024-10-09 12:43:33 只看楼主 热门标准
我承认,八千里路有点夸张,但也只是小一点点,这次的川西之旅实际行驶里程为3500公里多一点。今天给车子洗香香,把这次的旅程做一个总结。
先说行驶感受:
1. 高速行驶,四川的高速上上下下,看着是平路,实际很多上坡下坡,上坡路段用经济模式和普通模式会感觉动力不够,只能通过深踩油门降档来提升动力输出,或者用运动档。噪音方面,AT胎的噪音在速度超过110还是比较明显的,而由于加装了750升的车顶行李箱,噪音更加明显,油耗也随着速度超过100而明显增加,120时速的时候,油耗达到了13升,但放慢速度到100左右,油耗明显降低。所以非必要,还是建议不要加装车顶行李箱。
2. 烂路行驶,这次去子梅垭口,去过的朋友肯定知道那路有多烂,20多公里的烂路再加上8公里左右的上山非铺装路面,旅行者的底盘虽然不能像硬派越野那样的通过,但还算是比较从容,开慢一点还是可以的,比起普通城市suv通过性还是优秀不少。上山时调成穿越模式并开启降温(不知道有没必要,还是开着了),动力非常强劲。到了铺装路面,底盘的韧劲十足,70-80公里走乡道过弯还是信心十足的。
3. 油耗,90%以上的高速路,康定下高速后,便是318国道,上折多山堵了5个多小时,然后是贡嘎山镇到子梅垭口的烂路和上到海拔4500多的非铺装山路,回程的时候再走一遍。全程3504公里,加油总量约350升,到家现实续航209公里,估计差不多是20升油左右,那就是总油耗在330升,也就是全程平均油耗9.42升/百公里(表显8.7升),在加装车顶行李架和翻了4次4500米垭口,和超过40多公里的烂路的情况下,我对这个油耗还是很满意的!
4. 对厂家的几个小建议:
    A. 后门靠近轮胎位置,最好改一改,走烂路时候泥沙会打进门和踏板的缝隙,堆积泥沙,洗车时又不好高压冲洗,只能人手擦
    B. 后尾顶部设一个向外突出的雨眉,小雨的时候,雨水不会直接掉进后备箱,长途旅行睡车里,下面垫的是被子。
    C. 后备箱设计一个有足够承重的板子,可以拆卸,可以装东西,也可以临时变成小床,给小朋友睡还是可以的。因为有俩孩子,这次我自己用铝合金和木板临时搭了一个小架子,10岁的孩子睡上面正好
最后编辑于2024-10-09 12:47:57
/2页
