【家家众测】洗车从此不求人--博雷克高压洗车机
1 47 发布于 2020-08-26 14:10:36 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-车品口碑更多精彩内容戳这里
Part1.前言
车友们好,我是汽车之家用户:糯米小飯團。
在汽车之家里,汽车永远是最核心的主题。看车,买车,用车。当然,用车似乎应该是广大车主更为长情的陪伴!不注意修养的汽车,那绝对不是一个好车主。所谓汽车的修养,一是维修,二是保养。车子不出毛病谁去维修,所以保养更为重要!
洗车作为汽车日常保养的一部分,也应该是最为常见的保养手段之一,相信有很多车友会和我一样,喜欢自己给爱车洗澡,但要是手里没有得心应手的工具,真的很累,今天给各位车友介绍一款洗车神器---博雷克高压洗车机。
喜欢爱车帅气的样子,远远看去,超然脱俗,但是,近观呢?
雪白的车身上被泥土和灰尘所包裹,加之前段时间的连雨天,污渍与车身已经融为一体,虽不影响使用,但是也真难看。
另外比较难于清理的是鸟的便便,树上滴落下来的油脂,以及已经干涸的虫尸。
是时候开始表演真正的技术了,给爱车洗白白!
Part2.博雷克洗车机,配件详解
所谓“工欲善其事,必先利其器”没有工具的辅助,想给爱车仔细洗个澡还是比较费力的,但用高压洗车机却让洗车变得很简单。
博雷克高压洗车机,作为家用洗车机的一种,配件结构及安装连接相对还是非常简单的。
主要由三大部分组成,主机,进出水管,水枪组合。
主机通过两相电电插头连接220V交流电源,最大功率1350W,通过电机转子的高速旋转,给机舱内的水流进行加压,达到高速冲刷的目的。
进出水管作为洗车物质的运输线,耐高压的本事还是非常值得称道的。出水方式只有连接水枪一种,但进水方式还是挺灵活多样的。可以连接自来水管,也可以取水储水桶。
水枪的设计的最大优点是握资舒服,可连接加长杆,毛刷,泡沫壶等辅助配件,提高洗车效率。
博雷克洗车机配件全家福。
主机,拎手挂架,泡沫壶,进水管,进水连接配件及说明书,水枪,加长杆,出水头,毛刷,出水管。
如此多的配件,分开细说。
洗车机全称:博雷克全自动高压清洗机。
名字的叫法太过专业,还是洗车机叫起来顺口。
先说洗车机最主要的部件,高压主机。
外观造型比较科幻,旋钮式开关控制开机/关机。
前面的出水连接口,采用全铜材质,通过螺纹的方式进行连接。
嵌入式的旋钮开关,可增加洗车机的防溅水等级。
洗车机两侧上翻的扶手方便绕线,以及放置水枪。下面的轮子也让其移动起来比较方便省力。
高压洗车机,关键的点就在高压上。博雷克洗车机额定压力在65bar,最大压力可以达到80bar。
可能很多车友对压强单位bar不是很熟悉,本座今天就卖弄一下
我们大多数比较熟知的是压强单位帕斯卡Pa,这是中学物理的知识点。
P=F/S(压强=压力/受力面积),这是压强的公式,它与受力大小呈正比,与受力面积呈反比。
1Pa的压强 = 1牛顿/平方米。牛顿作为国际力学单位,最为让人熟知,1kg的物体以每秒1米的速度进行移动,所受的力就是1牛顿。
同为压强单位,bar与Pa的换算方法是:1bar= 100KPa。
根据数值转换,1bar=100000牛顿/平方米=10牛顿/平方厘米。
以上是几个简单的物理换算。
洗车机额定的65bar相当于多大的压力呢?
65bar=650牛顿/平方厘米=6.5MPa。压力相当大。
如此大的压力,喷水时,水枪千万不要对人或动物,以及比较脆弱的东西。
超强的水压近距离会轻易的割伤人的皮肉,所以使用时要注意!
出水管比较细,也是为了增大水中压强做考虑。线长达到15米,这个长度足够家用车。
出水管外部用钢丝附尼龙材质,有韧性,抗压能力超强,水管不会因为水压高而爆裂。
出水管连接主机的接头使用的是嵌入式加螺纹锁死设计,普通卡扣式设计根本扛不住这么高的水压。
进水管的长度大约3米,使用的是塑料软管包裹塑料纤维,具有一定的拉伸性。由于进水管压力较小,与主机接口处使用卡扣式设计无可厚非。
进水管头部取水器使用细纱网包裹,放置大颗粒的泥沙等进入水管,堵塞管路,损伤电机。
水枪采用分体式设计,使用前需连接各个部件,有点像电影里组装枪械。
水枪没有扳机设计,采用枪柄紧握出水设计,控制出水大小。进水口与水枪连接部位有保护开关,放置水管因水压过大而弹出。
水枪连接上加长杆,瞄准了呲,车型再大点也不怕了。
组装好的水枪,很帅气有木有。
水枪出水口有两片金属片可以调节开口大小。水流形状与开口大小呈反比,开口越大,水流越细,开口越小,水流越宽。
宽大的水流会呈扇形,方便大面积的清洗。细条的柱状水流方便冲刷粘在车上的顽固污垢。
泡沫壶可直接卡在枪头之上,壶里放上洗车液,也省去很多不必要的麻烦。
毛刷的使用是替换出水枪头,给爱车洗刷刷。
Part3.洗车机组装,大战在即
组装洗车机其实还是很简单的,至少对我来说很简单,可能是我的动手能力强
吹嘘归吹嘘,各个配件的组装都有自己专用的插口,想安错也是很难的,大不了多试几次。
带有拎手的洗车机就像给这台洗车机增添了一分灵动,配合下面的轮子,可以拖着走。
拎手与洗车机的安装通过滑槽卡住,使用时的受力方向与滑道方向绝不会在一个平面上。
组装管线前的洗车机,是不是很帅,多像一个侠客
进水口的安装有一个值得注意的地方,先把卡扣拉起再插,这样才能安装,而且安装后还很紧。
洗车机的原理是通过电机旋转给水流加压,一旦出现空气则会出现断流,在进水口的两侧会出现一个自动排气的圆孔,拍出被吸进来的空气。
进水口源头的连接很多样化,袋子里是连接水龙头的管件,对于我来说暂时用不到。
我用的是以前提到过的大号整理箱,也可以用水桶,总之很灵活。
安装完进水口,再装出水口。
出水管的两端是不一样的,很容易区分。螺纹丝扣不会脱落是一方面,另一方面,铜制的接口还不会生锈腐蚀包括损坏。
进水口接入水枪的那头相对细长,独特的外形设计还可以防止水流外溢。
水枪接头反倒脱设计被锁止后非常的紧,接头顶部的橡胶圈可起到密封效果。
前面已经组装好的水枪,再插上进水管,就差不多可以开始工作了。
洗车机的电源线长度大概2.5米,这个长度可圈可点,如果嫌不够长,可以搭配长线插排使用。
为了安全起见,把所有的管件组装完毕后再插电,安全永远是第一位的。
Part4.实力表演,一洗风尘
对于汽车的不同部位切换不同的出水方式,大部分车身用扇形的水流,冲刷掉表面的灰尘。
而有些粘贴比较结实的地方需要用细长的水流定点冲洗。
第一遍冲洗后再安上泡沫壶用洗车液喷洒,喷的不仅均匀,耗时也要更短,更省力。
洗车泡沫冲刷下的各种污垢,爱车的本来面目越来越清晰。
洗车前和洗车后的效果对比。
高压的水流加上足够的水管线长,把车子上的污垢围而歼之。
洗完后的爱车,在阳光下熠熠生辉,珠光漆的效果得以凸显。
干净雪白的车身,又可以重拾回头率。
Part5评测.总结
博雷克全自动高压洗车机经过我的亲自使用,得出以下结论。
优点:
1.水流的压力非常大,65bar的压力足够清洗一切污垢;
2.水流形状可根据需要进行改变;
3.有拎手和轮子,移动起来很方便,很简单;
4.3米的进水管,15米的出水管保证可以无死角的清洗汽车外表;
5.出水管由钢丝附尼龙包裹,水管不会因为水压过大而爆裂;
6.洗车机自动排掉被吸入的空气,根据出水自动开关机,省电省水;
7.洗车配件丰富,一机在手,基本上不需要其他的洗车器材。
缺点:
这款洗车机只能接入220V电源使用,限制了使用场所。
外观颜值:★★★★★
洗车性能:★★★★★
材质用料:★★★★★
条件限制:★★★★☆
推荐指数:★★★★★
推荐结论:非常值得推荐!让车友们在洗车的同时享受快乐的有车生活!
  • 车品
共3页
1 2 3
