自动变速器保养的变革与实效
1 0 发布于 山东 2022-12-24 11:01:16 只看楼主 热门标准
1、传统方式拆卸油底壳换油只能更换出自动变速器内旧油的25%左右。而更大一部分的旧油会继续存在在自动变速箱内,尤其是冷凝器、液力变矩器、传动行星齿轮组及液力控制阀体总成等处。自动变速箱油更换不彻底会导致新加入ATF的失效期大大提前,且严重降低ATF的性能,使自动变速器不再处于应有的保护之下工作,降低工作寿命。
2、有数据表明,自动变速器故障的90%是由于过热情况下,ATF的保护功效不足及油品中的杂质所致。
3、由于一般维修厂没有足够的技术资料,不能够根据汽车制造厂规定的里程,按照规定的方式,换上规定数量且符合要求的ATF。结果不合理的换油里程,不合理的换油方式,不合理的换油数量及换上不合要求的ATF造成了自动变速器的工作情况恶化,缩短ATF的使用寿命,导致自动变速器故障。自动变速器深化保养方式。
自动变速器深化保养方式,需要要借助自动变速器清洗更换设备及相配套的自动变速器保护剂、清洗剂和止漏剂等产品。
(1)先将自动变速器与设备连接好,连接部位是自动变速器的冷却管,设备实际上是与自动变速器串联在一起。
(2)将自动变速器清洗剂产品从油尺口加入。
(3)起动发动机,变换挡位,将整个自动变速器清洗干净。
(4)设备置于P挡,打开设备,更换ATF。
(5)复原。
2.自动变速器深化保养方式的优点
(1)设备与自动变速器连接时不必考虑连接冷却管中ATF的流向,可任意连接。
(2)能够彻底清除自动变速器中所有的油泥、积炭和清漆。
(3)利用设备更换ATF,更换率高达98%。
(4)设备内部自动调整出油量,保持从自动变速器中流出的旧油量与从设备中流入的新油量相等。
(5)换液过程中不必检查ATF液面,一人便可独自操作。
(6)设备内部整流器自动调整ATF的流向,保证工作顺畅。
(7)更换完毕可以不必检查液面。
事实证明,自动变速器深化换油保养方式能够有效提高换油率,大大延长ATF更换周期,降低自动变速器故障率,提高自动变速器的使用寿命。
  • 保养项目
