热心答主,乐于助人,分享用车经验
记录车辆真实油耗信息,特授予【油耗达人】专属勋章。
提车流程,第一,索要购车发票、合格证、车辆一致性证书、机动车登记证书,需要检查、核对车辆合格证和车内的铭牌信息是否一致,比如发动机号、车架号、出厂年月、排气量、车辆型号等等。第二、索要三包证明、车辆使用手册、新车交付确认表。车辆使用手册和三包证明都是为日后车辆何时保养以及保修提供凭证,车主一定要检查收好。第三、如果由4S店负责上牌、办理保险,那么车主就需要从销售人员手上取得保险单正本、保险发票、交强险发票、车船税发票、购置税发票、完税证明以及交强险标。第四、验车和试车,检查车辆外观,包括车身油漆、玻璃、轮胎、后备箱以及发动机。检查车辆内饰,包括检查车灯、雨刷、车窗、天窗、后视镜、中控台及空调、音响系统、座椅等。如果条件允许的话,在4S店场地内进行小范围的试驾,检查起步、加速、转向、刹车等情况。注意事项有,尽量在阳光充足的时间去提车,以便更好的观查外观。在检查外观时注意,当车上有些污点不敢确认是否为划痕时,最好找一条湿润的布擦拭。提车时注意看里程表公里读数及看水箱散热片有无杂物、座位保护包装及车头塑料纸是否完整
提车的话,一般需要注意二个方面的,一个是车子的内外的完整度的,二是需要检查一下车子上的各功能
