不是原点的原点,不一样的十年,不陌生的重逢-记野马十年的转变
1 491 发布于 2015-07-27 10:48:36 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-海外购车想订阅此频道,戳这里了解详情
前言
对于野马的认识,爱,恨,以及放弃现在想来,虽然是很久之前,但却感觉又像是昨天。作为年轻一辈,对Pony Car的关注,往往都是从late model开始的,野马从我开始认知车那会儿的SN-95,到后来完全追溯到最早Pony Car的外观的S197(The I Want One Factor!),再到现在的S550的转换,以及S550的全球化,让我由衷地感叹福特这几年的研发以及销售策略的进步,引擎方面,从3v SOHC的4.6,到后来的DOHC Coyote 5.0,到后来的BOSS302(Road Runner),到现在的435匹Coyote,以及将要发行的5.2 Voodoo;悬挂方面的后Solid Axle,到后来的可调式悬挂(Boss302),到现在的Multi-Link,以及Performance Package对悬挂和底盘的调教,都是这几年加速演变的结果。
在这里,我只能以一个简单的车主,以切身的感受(以及无尽的错别字)来表达这份不算陌生,却又充满惊喜的野马之旅。
================================ 分 割 线 ================================
正文段落1:历史,功课,研究,以及,提车
最初的体验,是在早年年偶遇的第一台野马,虽然是个V6,也虽然是个各种欠缺的车,但是却在各种修改的尝试下,喜欢并快乐着。
告别野马之后,我转向了轴距更短,操控更敏捷的小车,也是我十分喜欢的车之一,克莱斯勒Crossfire,和它,一起经过了很多十分窄也十分陡的山路,但是各种快乐却也沉浸其中。
由于不再满足Crossfire的内饰,以及科技感,我投向了SLK350,追求了自己十分喜欢的敞篷,也是唯一一类我可以接受的敞篷:硬顶敞篷。
随后的冬天,由于受不了后驱以及冬天的洗礼,以及继续坚持必须要自吸引擎的理念,添加了3.2的TT入伙。
本以为我能就此安分,但2015年的时候,福特却给我带来了一个又一个的惊喜。首先,是IRS,一个在12年聚会的时候,福特工程师一口咬定15年必须还是Live Axle的传言被打破,不再需要Watt"s Link来稳定那个简单的大屁股,不再需要担心后轮又会有多少扭力无法被传输到地面
以及,福特将普通GT的Coyote向BOSS302推得更近了一步的改变
由于我的目标,是在操控上不能输给SLK,动力,300匹已然能让我满足,而且必须是自吸,所以我开始了我的寻找,以及试车。 第一台和第二台尝试的分别是一台普通GT,300A Group的配置,以及一台黑色的401A + Performance Package(性能包),300A的GT除了价格,无论是在任何方面都无法和401A + 性能包抗衡,加了性能包的野马,感觉就像是另一个个车,虽然改变也仅限于悬挂,底盘和尾牙。
由于性能包只能有这个黑色的大煤球轮毂,所以我能接受的外表颜色只有宝石红,黑,以及橙色。但是由于之前试黑色的车行在我试车的第二天就把该黑色卖出,让我只能在别的车行找。由于乡下地方,很少会有车行订购带性能包的野马,所以最后在大约1小时之外的Garrettsville, OH找到,据说Garrettsville的Kepich Ford曾经是整个Ohio最大的野马车行,镇店宝莫过于他们那台编号1645的限量版。限量版并非外观包,外观包版本是不带任何限量标签的,所有限量版均有标号,并且车辆识别号的型号部分,是由福特特别生成的,和普通的外观包非限量版本的车架号都是有差别的。 所以购买美规的,别被50周年外观包和50周年限量版给搞混而被忽悠了。中规,在此不做讨论,因为福特的销售策略在天朝不同。限量版只有GT,小窗的配置不同,前卡钳又和性能包不同,轮毂为20寸。
那天前去试驾的时候,摆在展厅的还有老板自己的那只13年的GT500,一整排的野马停在车行门口作为招牌。下图为去年Google街道的截图
那天下雨,试驾的是一台带了50周年外观包,以及性能包的401A 野马GT Premium,黄色,内饰也是一样的靓。
同时,也看了不带50周年外观包的401A + 性能包版本,漆为宝石红。我对它的第一印象颇好,宝石红很能Hold住黑煤球轮毂的气场,也不会让黑色的轮毂的色彩对比度变得那么显眼。
由于心终于有所属,在试车的第二天后,便将SLK350和3.2的TT一同带入,置换。
正文段落2: 车况,配置,详情
到手后的2015 GT Premium + 性能包,额外附带了倒车传感器,以及语音辅助。到手第一时间,就将车窗贴塑封了起来,并在提车前,和车行关照了别撕坏。 中规的窗贴,无详细价格,以及EPA的油耗信息,窗贴也没有野马标识,以及安全系数,只有Import Only to CN字样,标明了为出口到中国专有字样,并且,中规的最后组装,是由Flat Rock组装厂组装,和美规组装厂相同。
401A内附带了灯光包,包括了迎宾踏板的MyColor氛围灯,以及测镜的BLIS死角辅助系统
401A包还附带了后备箱的低音炮,导航,皮质记忆座椅,同时加热或是制冷
附加的性能包,包括了前悬挂塔顶的连杆,以及将塔顶和车架连起的K-Brace连杆
同时性能包附带了油压表以及真空表,以及金属踏板
GT的性能包附带了19寸的黑煤球,升级前轮胎为255/40/19,并加大为6活塞卡钳(沿用了13-14的GT500卡钳)
后19寸黑煤球,升级胎宽为275/40/19,升级后卡钳,但在我眼里其实没差。
同时,性能报额外附带更硬的前弹簧,3.73的尾牙 + Torsen LSD,以及更粗的后防倾杆,未出图。
正文部分3: 点评,以及对比
由于曾经是是老S197的车主,在这里也不妨可以说一下感受,以及对比。
不得不说,野马自从2010年改款之后,无论是从性能还是从做工的精细程度,每2年都会给我们带来一次新的惊喜。这在对比了05-09年这4年里面完全没有变化的野马来说,新的一连串的变化是十分多的,同时,这些改变有好,也有不好。
首先,福特的Sync系统。自从2010年福特首次发布与微软联手打造车载系统后,褒贬不一,但是这次作为Sync用户,不得不说,微软和福特的确把这个可悲的Windows CE基础系统做的十分完善,也十分可靠。 比起当年什么都没有的时候,那才叫真正的可悲。
内饰的精细程度,不得不说,一切,粗看没有任何变化,但是所有被福特加进去的细节,都十分管用,我从TT和SLK走过来,并没有发现2015野马的内饰有哪里不妥,也不再有了之前的厚重的塑料感。
外观上,福特这次也下了不少功夫,虽然我一直沉浸在05年那个大眼睛,大鼻子的外观上,但是那一代的野马,在今天看来,或多或少的也缺少一些现代的元素在里面。福特这次将野马的整体感再次收紧,每一块地方显得更加恰到好处,但是于此同时,也丢了那份狂野。
2015年的灯,也是野马备受关注的焦点之一,这却让我想起了曾经不服野马的大灯总成,自己制作了野马的HID套件,自己加入了透镜,并将灯组喷为黑色,将示宽灯和转向灯变成了黑色透明,这些曾经想要让小马变成的外观,在15年得到了实现。 自动大灯技术,也是我当年在05款上十分想要的东西之一。 详情可以参考如下帖:
自己动手做改造 之 S197野马 大灯 示宽灯 3步大改造
说道灯具,无法不说一下新的流水灯,以及雾灯。 雾灯为LED,流水灯,取代了之前的双层双位模式,变成了一个整体,更为好看。 LED雾灯,说实话是我做梦都想不到福特会尝试的东西。这次在野马丁上做了,实话实说,个人认为效果颇好
另外,将第三个刹车灯挪到车顶上去,无疑是画龙点睛之笔!
油盖技术,福特已经出了很多年了,在此就上个图就好了。
2015的野马后座质感上去很多,然而空间并没有改善多少,然而,设想一下,新的野马只比新的丰田凯美瑞短1英寸,后座却依然...?  笔者175的个子,后面勉强可以坐小朋友吧。
对比S197的后座,几乎没差
副驾驶手套箱,这次的变化让我十分欣慰。手套箱变成了双层,并且上层储藏空间也略大,足够放置防身器械,或是一些简单的书籍以及材料。如果将黄色的卡扣贴涂为黑色,便可让此设计变得不再显眼,从而增加储物箱在最坏情况下被翻,而粗心得不注意上层。
2015野马的电路设计,由于添加了自动变暗的后视镜,让我的电子狗变得有地方取电,而让我十分方便的安装。 12V正极开关为黄/黑线,12V负极为黑/蓝线。 想想当年自己做的氛围灯,和现在所有的东西,简直是天差地别,包括当年做的电子狗排线。
同时内饰氛围灯灯的设计也为巧妙,也更加和车本身融为一体了。 这样我不禁回想当年由于羡慕08款MyColor配置,自己额外做了一套山寨氛围灯。 详情如下贴:
自己动手做改造 之 S197野马 氛围灯
悬挂和排气。当年由于十分不满意我的v6的操控,顾以十分便宜的方法,给我的05款做了升级,效果是肯定的,但是要说效果有十分大,确是没有的。但是在05款上额外加了后防倾杆之后,的确将车的尾部变得紧凑了一些。之前的v6,排气一直也是遗憾之一,所以这次拿到了车之后,首先就是修改了原厂排气,使用了Stainless Works的Catback套件,该套件的特点为,没有任何阻碍,除了需要通过有侧壁吸引道的共鸣管之外,基本是个直排。悬挂详情可参考链接:
自己动手做改造 之 S197 野马 后防倾杆/Rear Sway Bar 安装
自己动手做改造 之 S197野马 前防倾杆/Front Swaybar 升级
其实,当年为了那台v6做过的很多改动,很多修改,最让我欣赏以及欣慰的是,2015将这些遗憾一并弥补,让我完全感受到了野马的进步,让我感受到了野马不不愿意再是那个所谓的低端跑车的风格。
正文内容部分:视频
http://www.tudou.com/programs/view/vF4iPbOyqPY/
http://www.tudou.com/programs/view/A20tDOuOhsA/
后记
后记,往往是最难的,这里,也只是想说,一路走来,野马,我的确用我的双眼见证了你的改变。
在某个算是凉快的夏天,我将爱马洗了一下,然后自己手工上了蜡,然后拖出去拍了一些照片。
最后,反正上传了,那就来一张666的吧。 狂躏的情况下,2015 GT + PP是可以达到12.98的。
本帖完。
竹子
2015年7月。
最后编辑于2015-07-27 13:39:57
共25页
1 23456 ... 25
