自己动手做改造 之 S197野马 氛围灯
1 35 发布于 2012-03-03 04:45:38 只看楼主 热门标准
前言
看到新款野马的氛围灯,我们这些老款的野马也有那么一点心动。
不过,找了一下08年MyColor选项的各种配件,发现福特有一套LED套件,十分简陋,都要250刀,几条线,一个LED,绑起来就拿出来作为“OEM”来卖了。而真正的原唱配件,要全部搞定至少要1000刀以上。 作为一个普通车主来说,这无疑是想都不用想就灭了的点子。
不过,最近在沃尔玛看到一部分点烟器供电的LED,买了两个来研究,于是一研究就确定能够自己沿用那些LED灯管来做些什么,因为不是最终目标,所以这次安装可以作为日后的基础。
目标
几乎所有改造,最恼的就是打洞,剪线等等;但有很多方法能够避免这类烦恼,所以才有了目标这一说。
1. 不打洞,或是只在便宜,并且能轻松找到的配件上打洞。
2. 不剪原厂线材。
3. 安全。
4. 方便日后拆除。
5. 给日后改造能留有余地。
6. 排线干净。
7. 线材(包括线头)不容易脱落,断开。
8. 不影响原厂配件的功能。
准备工作
1. 工具: 十字螺丝,10mm,9mm,8mm公制扳手。
2. 材料: 个人喜欢的LED设计若干,24~28AWG线材若干,开关一个(12V,220V,通用均可),捆线器,线管,备用20A保险丝。
3. 如果打算焊线的,可以用烙铁;如果只打算用线管接线的,那请准备好线材的连接器等等。
线材的准备,研究以及开关的安装
首先,先得把电路搞清楚。下图是简化后的图。
我的第一个设计把火线和地线以及LED全部接在了开关上,也没多想。等到测试的时候发现保险丝“嗒”一声烧了,想了想,最后画了电路图之后才恍然大悟,初中物理没学好的真是伤不起啊! 看了下图你就会懂我当时不动脑子的结果了。
改良后,把开关放到该放的位置的时候,就没问题了。
随后,将点烟器的线材拆下来之后发现原来不需要特殊工具,点烟器的线材可以直接手工拆开的,这样就能确保不用剪线了。
开关。我当时没找到12V的开关,所以就用110V的交流电开关代替了,一样使用。
扶手储物箱里,有一块塑胶板,可以轻松取下,可以用来安装开关。因为这块板很便宜,而且福特Dealer定价只为几刀,可以放心处理。 用游卡标尺测量一下开关直径,使用相同直径的钻头一枪打下去就可以了。
钻完后可以考虑打磨一下,开关安装后:
LED方面,我用了沃尔玛那里卖的极其便宜的LED设计,没想要太复杂,而且只是探索研究。
将LED的点烟器接头直接剪掉,然后扔掉。贴上双面胶,线理清。
在还没有套线管之前,为了方便操作,可以先用胶布将线材裹好。
线材末端,理干净,准备剥线。
剥线后,正极和负极分开,分别拧在一起。
因为只是简单的测试工作,所以只找来了烙铁
之后,将线头焊好,很粗糙,但达到目的就行了。
最后,正是安装前的线材和开关
安装
全部测试以及设计完毕后,安装就显得尤其简单了。
首先按照我以前iPod/iPhone整合帖子中,将中控以及扶手的盖板拆除。
----------------- 以下纯引用我以前的帖子 ----------------------------------
当你需要对车内的电子设备进行改动的时候,推荐先将电池拔了,可以减低出危险的概率。拔得时候注意只拔负极,正极容易产生火花。
手动挡的车,拧下排挡的knob,拿出皮饰(shifter boot)
打开手边的小箱子,十字螺丝刀拧出标记点的螺丝后,从后往前将盖板取出。
取出盖板后,先取出左右的侧盖板,轻轻一拔就出来了,随后10mm的扳手拧下螺丝
刚才提到的10mm延伸,现在就有用处了,拧下下图的螺丝
当侧挡板也拆除后,就能动手拆中控了。中控有点麻烦,需要将背部的借口全部取出后才能取下。下图示意了借口位置,先从下方将两个大接口取出
随后再是上方的3个
---------------------------------- 引用完毕 -----------------------------------------
---- 原文链接: http://club.Autohome.com.cn/bbs/thread-c-102-12711472-1.html ------------
由于是晚上,我接了一条CCFL的灯管来照明(AA电池)
先在车内将点烟器线材拆开,将新的线材接到接头内取电。
完毕后,测试灯管是不是亮起。
测试完毕后,将前面绑好的线材装入线管
将线材逐渐埋入车里,将线材留好位置之后,逐渐使用双面胶把LED粘入位置,随后一点点将前面拆下的盖板装上去。
完全安装好之后,将开关的盖板放入原位,最终完成。
成品图如下:
后记
这次安装的成效还是相对满意的。价格方面,
1套塑料,隐藏式LED,8刀
1套铝合金,LED灯管,12刀
1个开关,5刀
线材,工具等家里都有。
总价:25刀。
缺点: 只能长亮或是常关,无法自动控制。
不算太远的目标:
1. 将双向开关改成三向。第三向和车门灯对接,实现真正的自动控制,氛围灯。
2. 多色LED以及调色开关。
于是,在我的多色LED到达之前,大家先看看吧!
竹子
2012年3月
最后编辑于2012-03-03 04:50:12
