解读特斯拉HW4.0:二代FSD与英伟达Orin比谁更优秀?
特约作者 / 周彦武(业内资深专家)
编辑 / 汽车之心
HW4.0 与 HW3.0 相比,进行了如下的更新:
(1)HW4.0 比 HW3.0 的面积更大,集成度更高。例如 HW4.0 的车机部分,将 CPU 与 GPU 合二为一,集成在一张 PCB 板上;
(2)内核部分升级不大,HW4.0 CPU 内核从 12 个增加到 20 个,最大频率 2.35GHz,默认频率 1.37Ghz,TRIP 内核数量从 2 个增加到 3 个,最大频率 2.2GHz。
(3)HW4.0 NPU 芯片封装面积增大,供电部分加强,HW4.0 功耗大概是 HW 3.0 的 2 倍;
(4)HW4.0 开创先河,在车载领域率先使用 GDDR,HW4.0 将显存升级到 16G GDDR6 每核心,超过 HW3.0 每核心 8G LPDDR4,推测 FSD 整体算力得到 3-5 倍提升;
(5)在域控模块的 PCB 板上,摄像头接口增加:由 HW 3.0 的 9 个接口增至 12 个摄像头接口。具体来说,由原来的前置三目摄像头变为了双目,布局为:2 个侧视摄像头,1 个前摄像头、1 个倒车影像摄像头、4 个侧向 ADAS 摄像头以及座舱内的 1 颗摄像头,一共 11 颗,还有 1 颗备用摄像头。前向感知摄像头从 120 万像素提升到了 500 万像素。
(6)GPS 模块升级,使用了三频 GPS 天线模块,新增 L5 频率,以提升定位精度;
(7)新增了毫米波雷达接口以及雷达加热器;
(8)HW4.0 主板整体采用对称设计,配置均为双备份;
总体而言,HW4.0 的升级主要集中在 FSD 芯片和传感器架构。
英伟达 Orin 是 2019 年 12 月推出,特斯拉的二代 FSD 估计是 2020 年开始设计。
详细评测请自行度娘:
