此帖已被收录至论坛精选日报-SUV家族。更多精彩内容戳这里。
正所谓近水楼台先得月,身处广州的我在一番耐心等待后,终于入手万众期待的广汽传祺GS8。虽然这两天广州降温下雨,但还是要在第一时间交出提车作业。入手的是18.28万两驱豪华智联版,外黑内白。个人觉得黑色比较符合GS8的气质,另外,对于一款定位空间和舒适的城市型SUV,四驱基本没有意义。
长话短说,提车作业如下:
一、详细参数(下面数据来自随车说明书)
长宽高: 4810 x 1910 x 1770mm
轴 距: 2800mm
最小离地距离:170mm (注意这是底盘最小处距离,不是侧面踏板到地面的距离)
整备质量:1870kg
接近角:20度
离去角:20度
发动机型号:4B20M1 (横向前置布局)
排量:1991ml
压缩比:9.6:1
最大功率:148kw @ 5200转
最大扭矩: 320Nm @ 1750-4000转
最高车速:185km/h
变速箱型号:TF-83SC (爱信/6AT)
悬架:前麦佛逊、后多连杆
燃料型号:使用92号及以上汽油
排放标准:国五
油箱容量:66L (实际加满感觉只有62升左右)
机油容量:4.7L (说明书推荐的是5W-30)
制动液:DOT4
蓄电池:汤浅LN3 12V-75Ah
二、外观内饰
1、外观设计确实出色,实车要比图上看的更有气质,内饰则相对中庸。
2、感觉量产车的做工比4S店头一批试装车要稍好。
3、内饰部分细节设计及用料还有待提高,还可以做的再好一点。
4、座椅真的很舒服,尤其是腰部的支撑很到位,属于硬中带软再加坐姿高,适合长时间乘坐。
5、第二排空间各个方向完全没有问题,靠背角度还可以调整,但向前折叠时不能完全放平。
6、与其他同级7座SUV一样,第三排座椅基本就是短途凑活一下。
7、全景天窗面积较大,但可开启面积不大,天窗遮阳布是完全遮光的那种。
8、车内噪音控制的不错。
9、各种按钮和旋钮质感尚可,不会有松垮廉价的感觉。
三、驾驶感受
1、三大件中最让人欣慰的是来自爱信的6AT变速箱,而实际驾驶感受也非常棒,与发动机的匹配很流畅,基本没有顿挫感,实测时速在65KM后才会升上6档。急加速时降档非常迅速几乎是瞬间完成,而且是直接降至最合适的档位,不会一档一档的降。
2、底盘硬件显然缩水,没有沿用GA8的双叉臂式前悬架及全铝后副车架,不过实际开起来,底盘还是非常扎实的,悬架对路面各种震动的过滤很到位。另外补充一下,跑高速时,车辆的纵向颠簸还是有点频繁,很细微,但不舒服,也有可能是轮胎的问题,原厂配的是运动向轮胎。
3、方向盘指向精准,有标准和运动两个模式,可以在行车电脑里设置。个人觉得标准模式转向实在是太轻了,运动模式在低速时又过重。
4、传祺自产的4B20M1电喷发动机可能是这车目前最大的短板,账面数据比其他各大厂商的直喷发动机有距离,特别是本田冠道搭载的那台的2.0T,简直没法比。实际驾驶感受是,够用,2000转以下涡轮迟滞不是很明显,似乎在拥堵的市区也能游刃自如。不过这车只有1.8吨多点,可能多少抵消了点发动机的不足。另外,踩油门时发动机声音比较大。
5、刹车,初段偏软,中后段渐入佳境,需要适应,也希望厂商能改进。
6、定速巡航,45公里开始可以进行设定。
7、驾驶模式,正常、经济模式开起来没有区别。冬季模式下,油门反应异常迟钝就像加了对水的汽油,应该能达到冬季防滑效果。运动模式比较出乎意料,油门反应十分灵敏,感觉整辆车变得躁动起来,像是在开一台尺寸没这么大的车,当然油耗是代价。
8、时速100公里时1650转,时速120公里时2000转。
9、无论是否热车,怠速时方向盘有轻微抖动,行驶时抖动消失。
10、整体操控感偏欧系车。
四、其他
1、油耗方面,因为才刚开了几十公里,不好说,初步估计纯市区在11-12个,大家要有觉悟。如果暴力驾驶,哈哈。(12月12日更新:目前1000公里,市区很温柔的开,车载油耗显示渐渐固定10个,但我感觉实际还是11-12个)
2、车载系统挺好用,中控触摸屏反应尚可,还可下APP(智慧传祺)用手机控制车辆部分功能。APP可以实现远程解锁上锁、开启关闭发动机、开关空调及调整温度风量、激活座椅加热及送风、开闭车窗、显示即时油量和胎压等
3、新车味道还是不小。
4、原厂玻璃水味道非常大,清洗效果也不是太好。
5、后排出风口风机噪音大。
6、汽车音响方面,本款GS8没有配光碟机,只能通过U盘或者无线连接访问音乐资源,实测支持mp3、wav和flac,但系统存在兼容性问题,不支持部分U盘和手机连接。至于音质,不用抱希望,就当电台听听吧。
7、空调压缩机启动后会感到明显震动。
好,下面开始上图,如有错误,请指正。
以上,希望大家喜欢。
