那个指示灯有一项功能是排放故障指示灯,就是用的燃油品质不好,积碳糊上了发动机的前,后,氧传感器,导致排放信号不良,然后就报警。这个时候只是信号不良,车控ECU无法调节喷油嘴的油量达到最佳的油气压缩比。只能用最大喷油量工作,只是增加了油耗。所以如果你的车辆保养正常,水温,机油正常。八成是油品的问题。下次加油换个油品稳定的加油站,或者下次加半箱高标号的汽油跑跑。这个指示灯可以自动清除。如果不能清除,可以先清洗氧传感器,在保证油品。应该就没事了。
但是,如果你的车子出现高水温,机油变少的情况。那么需要赶紧去修理厂联机读取发动机故障码。对应故障码的指示,维修发动机。
