妖小肆 2018/07/29 16:47:22 发表在 20楼
LW_BMW 2018/07/31 13:29:17 发表在 23楼
能留个联系方式吗?我也想这么弄.但是装了一键启动不能直接接粉色线束
妖小肆 2018/07/31 15:20:45 发表在 24楼
加过插头线束的,这个粉色插头还是在的,只不过可能是插到增加的线束上去了。一样还是去找粉色原车插头,接到这个插头上14针蓝紫色的线孔里就行。不用管后面加的插头和线束。
Angles_seven 2018/08/04 22:59:06 发表在 26楼
醉魂歲月醉銷魂丶 2018/08/15 17:40:55 发表在 28楼
老铁求助下,通用原厂行车记录仪能接车内保险盒么,带acc的那种
妖小肆 2018/07/18 23:26:48 发表在 5楼
只接X6上面第14针一根线,是能打开的, 只接这根线 后车标的开关和驾驶室车门上的那个后备箱开关的控制效果是一致的。因为本来就是同一根线。我的多加了个继电器,打开的效果和油箱盖一致,中控上锁打不开的。
妖小肆 2018/08/27 13:02:22 发表在 31楼
蔸蔸浬囿糖 2018/08/27 17:01:25 发表在 33楼
操作起来麻烦吗?因为我是已经改好了,但是当时师傅可能没给我加继电器,导致我现在停车哪怕不解锁中控,也可以从外面打开,如果现在加继电器大概需要多少时间,我怕我再找师傅弄,别人会觉得麻烦,是只要一会时间,还是需要弄很久
七色丶凉橙 2018/10/09 10:39:46 发表在 35楼
老哥关注你了,问下你用的那种继电器啊
我不是怕 2018/11/10 19:43:05 发表在 38楼
你好,请教个问题,我在某宝买了威朗改后尾箱开关的车标,但是我的车买来就改好了一键启动无钥匙进入的功能,现在导致没有钥匙按下也能开后备箱,然后车子就报警,请问这个怎么解决?
