新车车身漆面做镀晶当然是没有问题的刚提的新车去做镀晶的最大好处就是不需要做抛光车身漆面镀晶的主要作用是提高车身漆面的硬度提高车身漆面抵抗轻微刮蹭
针对于车辆的漆面做保护;我个人推荐是越早越好,其实没必要纠结出厂后如何?买车以后就要对车辆做一次漆面保护;打蜡的话一年4、5次差不多, 龟牌的蜡比较不错。至于镀晶镀膜封釉之类时间间隔长可达一年以上,施工找个 好的美容店正常施工就没问题。至于效果方面都非常不错,非常好。
新车半年内不建议镀晶或者封釉,因为原厂车漆出厂的时候外面都有一层保护的透明漆。如果不差钱当然可以做,镀晶或者封釉都需要对车身漆面进行抛光处理,是为了让镀晶或者封釉的材料更容易吃到漆面里去。车身漆面再薄也不用担心抛光的问题的,轻度的抛光对车身漆面几乎是没有损伤的这点你可以完全放心。镀晶的主要作用是提高车身漆面的硬度,提高漆面的抗划强度。如果你的镀晶是4S店赠送的,建议你可以跟店里提出提车后半年再来做镀晶,因为镀晶也是有时间性的,跟车漆打蜡一样的原理,一般是1-3年的有效期。一般店内赠送的都是一年期的,新车半年后再来做镀晶的话,最起码的一年半的时间车子漆面不需要考虑打蜡的问题了。
镀晶(价格1500-8000),很费时的操作,低于工时6小时的渡晶都是假的。.因镀晶必须要将原车漆表面原有的坚固漆层抛光破坏掉,再做疏水去油处理后,才能有效的把晶镀在车漆表面,这样镀晶才有保护抛光后铮明瓦砾的车漆效果.这个一般保持1年以上的效果,也看所用镀晶材料的好坏。
买车后基本是需要打蜡或者封釉、镀晶、隐形车衣,这几种基本都是保护车漆的了,只要做其 中一种就可以了,车衣时间最长,其他都是间隔一年以上,打蜡间隔最短,第一次洗车后,建议打蜡或者封釉或者镀晶镀膜之类的漆面保护,否则容易出现小黄点,去洗车地方让他们给你处理吧!打蜡的次数,一般一年4次以上!一般汽车蜡个人推荐硬蜡之类的,我用的汽车之家的龟牌水晶硬蜡,价格不到百元,你可以看看,自己打蜡不用花钱!就是累点!自己洗完车,干了之后开始打蜡!无论哪种车漆养护效果都非常棒,放心;!!
买车后就应该考虑对车漆进行一次保护;很多人说厂家都做了打蜡处理,等等我个人感觉不相信。我还是推荐大家提车以后尽快打蜡或者封釉、镀晶、隐形车衣选一种保护车漆的方法进行保护,除了打蜡其他时间都很长,特别隐形车衣,没事基本不用换,否则容易出现小黄点,如果已经有了。可以去洗车地方让他们给你处理或者自己慢慢用湿毛巾一点一点擦!打蜡的次数,一般一年4-6次!品牌方面,推荐龟牌水晶 硬蜡,汉高水晶蜡之类的,价格不到百元,你可以买了自己打蜡不用花工时费!就是麻烦累!效果方面不用担心各种方法都非常好。!。
买车后都是推荐对车辆的漆面做一次保护。不管是打蜡,镀晶镀膜等 等都很不错。打 蜡非常经济,品牌汉高、龟牌都不错,一年6次即可,镀晶或者是镀膜也非常不错,时间间隔一年以上。您根据情况进行选择吧。车漆保养后的效果非常棒,无论什 么方法,最后结果效果非常好,非常新的感觉。!!
