机油送检257篇-拉锋RAVENOL 10W-50 摩托车油
1 25 发布于 2021-01-27 10:14:40 只看楼主 热门标准
        大家好,本月初检测了摩特的川崎摩托车专用油10W-50,并对比了壳牌ADVANCE 15W-50,两款油各有什么特点哪款更好请看机油送检第251篇。
        本次检测的是拉锋的一款摩托车油,同样也是10W-50,与摩特对比一下看看哪款更优秀。
        检测只对样品负责,样品由深圳凯瑟玛提供,1升装未开封新油。
送检机油正面,USVO系列,“VOLLSYNTHETISCHES”表明这是真正意义上的全合成机油,PAO&ESTER由4类和5类基础油调配,不含第三类基础油
背面,RACING 4-T,赛用4冲程摩托车油,同样少不了两个刮刮乐
生产日期和批号,20年8月24日产
拉锋10W50实测数据,这款油是JASO MA/MA2认证,适合带离合器的车型,当然踏板也可以用
对比机油,摩特川崎专用10W-50
背面,MA2认证
摩特川崎专用油实测数据
简单对比一下。
1.100度运动粘度,拉锋16.72,摩特18.48,摩特粘度更高。
2.40度运动粘度,拉锋103.4,摩特129.18。
3.粘度指数,拉锋176,摩特161,拉锋高一点点。
4.闪点,拉锋244,摩特也是244。闪点越高越不容易被烧掉,前提是在蒸发损失相同的条件下。
5.倾点,拉锋-52,很优秀。摩特-39,与拉锋差距较大。
6.浊点,拉锋无。摩特-8。拉锋这款机油在持续降温过程中直至-52摄氏度时仍然保持透明状态,说明他的基础油采用了大量PAO,纯净无石蜡析出,长效性以及高低温方面都更优。摩特的浊点高达-8摄氏度,但也不能说明他的基础油差,因为粘指剂和复合添加剂都会对浊点产生影响使其升高,另外一些酯类基础油也会导致浊点升高。
7.低温动力粘度CCS,拉锋4301,很不错,摩特6672要差很多,低温动力粘度越低,在极低的环境气温下冷启动阻力越小,启动会越顺畅,同时低温流动性也越好。
8.蒸发损失,拉锋5.08,摩特5.78,同样也是拉锋更好一点。蒸发损失越低挥发掉的量越少,对发动机的污染也越小。
9.剪切稳定性,拉锋3.70,很优秀。摩特8.30要差很多。剪切稳定性是高负荷下粘度的保持能力,也可以说是油膜的厚度,强度。数值越低粘度变化越小,保护性越好。
10.碱值,拉锋7.62,摩特7.92,摩特高一点点可以忽略。碱值是中和运行中产生的酸性物质的能力,酸性物质会腐蚀金属因此需要碱性物质来中和。
11.抗磨性能,四球机法,低温低负荷下磨斑直径,拉锋0.40mm,摩特0.42mm,拉锋磨斑更小,抗磨性能更好。
12.抗磨性能,四球机法,高温高负荷下磨斑直径,拉锋0.50mm,摩特0.66mm,同样是拉锋更优秀且抗磨性能要好很多。高低温四球磨损均是恒温恒压下运行1小时的结果。
        通过测试可以看出,拉锋这款10W50有着更低的CCS和蒸发损失,因此基础油更优秀。无浊点基础油更纯净。粘度虽低但高温低温磨斑直径都更小,抗磨性能更好。低温性能以及高温性能都比摩特川崎专用油更优秀。
力魔陶瓷添加剂对机油产生哪些正面和负面影响,敬请关注
