勇哥出品——思铭降噪工程篇
1 98 发布于 2013-11-26 22:03:10 只看楼主 热门标准
       论坛上都说思铭的噪音大,自己购买后,也知道是胎噪尤其大,这与其的悬挂和选的轮胎以及成本定位有关。网上参考了很多车友的改装工程,钻研了很多思域论坛和思铭论坛的帖子,然后着手准备。购买降噪材料,淘宝泰瑞止震垫和吸音棉。顺便买了滚棍(用来压止震垫)撬棍(用来起卡扣,超有用)热熔胶与枪(贴吸音棉用)各种工具包括10MM和14MM的套筒扳手和T型六角套筒以及螺丝刀一子十字,剪刀,卷尺,色笔,毛巾,小牙刷或刷子(到杂货店买)裁纸刀,垫子等,还有小凳子这些在进行工程的时候都有用的。还有要有方便施工的能提供电源(用热熔枪的时候用)的地方。
        因为是一个人弄,所以又要拍照,有的地方就没有照到,因为在自己的思铭帖子里没有发到图片,承蒙版主厚爱加精,所以这次就上图,有图有真相,也感谢各位车友的厚爱。最护说说图不是最关键的,关键的是要字字图图都精华。
       好大片开始:
1、翼子板降噪:翼子板是最能降低胎噪的地方,因为思铭的胎噪总被人诟病,所以这里是必做的工程。施工方案是:用千斤顶顶起轮子,露出足够的空间拆卸翼子板内衬。找到翼子板里的卡扣,一个个分别拆下来,因为大都能直接看到,很容易拆卸,但是要注意用和用具把所有的卡扣装起来。其中装挡泥板的三个卡扣最难拆,只好用裁纸刀直接切断(这里需要先到汽配城买好,或者到网上买,我是弄完后,这里没有安装,直接到洗车店,然后花了一瓶饮料换来的),翼子板就下来了先清洗干净(这里施工的地方就要有水)。晾干,剪刀剪好吸音棉,然后用热熔胶粘上。有的施工是先贴止震垫,个人认为这里是PVC,没有必要贴止震垫,止震垫是专门用来对付铁片的。我只是粘了最便宜的那种吸音棉,因为这里不用用那么好的,这里的环境比较恶劣。然后把止震垫先拆成条状,宽度大概三到四个手指的宽度就行。
先剪好条状
这个插头就是翼子板侧转向灯的。
这里又塞吸音棉,用热熔胶粘好。
翼子板内的空间狭小,施工难。
如果拆下轮胎会更好施工。
就是这种撬棍,很好用
根据弧度来贴,注意剪出卡扣口
都弄好了,就全部装上,注意,装的时候不要用蛮力。
 2、后备箱降噪工程:后备箱内的空腔比较多,但是要拆的东西也比较多,所以要有方便放东西的空间。同时个人认为不需要全部都铺止震垫,因为车厂就已经贴了止震垫,只要在需要的地方敲打,有空洞感的贴上止震垫就行。
先把止震垫剪好
原车还是有止震垫的,见到小孔没有,别封住。
我就是这样贴的。
尾厢盖就这样贴
这是拆下来的尾箱侧垫。
原车还是有些吸音棉的,只是很薄。
剪、粘,贴。
这是背面。
连后座椅一起拆了。
这里都贴
有些空腔就塞吸音棉
好用的撬棍
见到这里的四方孔了吗?直接往里塞吸音棉,塞满。
原车的很薄。
不够好看,不过,实用。
尾箱垫剪块这样形状的,也贴好。
原车的也是用热熔胶这样贴的。
最后拆后座要小心,这里借用一位车友的帖子,请看如何拆后座椅。http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-135-21817253-1.html?pvareaid=101760我就从这里学拆车的。
A柱的,只要撬开点,用力拔下来就行,不怕,不会断和裂的,小日本的东西还是有两手的。
然后把里面粘满吸音棉。
这是座椅下,注意里面的安全带警示插口。注意对上,以便重装的时候不乱。
这里的卡扣可以无损拿下来,注意用撬棍慢慢撬就行了。
副驾驶座椅是两个的,正驾驶是一个的,注意别插错和弄坏。
B柱就是这样撬的。
变速箱位先撬起来,小心点就行了。就像撬手机后盖一样。
这里有两个螺丝,注意扭下来。
慢慢取出来,不难的。
这里有个卡扣,注意取下。
这里也有个卡扣,也注意取下。
就在扶手箱下。
在这里面可以塞些吸音棉。
B柱里的样子,这就是爆燃式安全带,不错的。
自己根据底盘的形状来剪吸音棉,这里底盘因天色暗了,就没有拍照。
这里也是撬起来就行了,不用怕,撬不坏的。
打开中央扶手箱,里面有两个这样的螺丝,注意用套筒来取下来,别用螺丝批。
换挡机构和手刹机构的样子。
这里是门槛踏板位的内饰板,也可以粘吸音棉。
最后都弄好了,就可以全部慢慢复原了。
        效果:当前还有四门没有弄,效果就是哄哄声音减低,尤其是从后备箱传来的声音显著减少。胎噪减少,从底盘下传来的哗哗声极大降低。但是因为没有专业的测试工具,所以不具有数据显示效果。但是最简单的变化是:觉得发动机声音明显了。其实这就是效果了,发动机声音在3000公里内是恒定 ,其他的噪音降低了,发动机声音就突出了。当然发动机本身也不是很突出,只有在40公里左右的加速才有发动机的声音明显,低于30和高于60公里,都觉得安静。最后等四门做完再来测试。给出最后的效果。
       自己和朋友的花冠比较:降噪之前,在50公里以下,思铭是完败的。现在过同样的沥青路的时候,花冠完败。还有,在要上路基和上下斜坡的时候,思铭给人的感觉就是动作十分柔和了,感觉像垫了一层棉花了。当然我的止震垫的用量不多。尾箱要等做完了四门剩下的边角料再塞满尾箱的缝隙,这样整个降噪工程就完成了。
       至于U型槽和挡火墙,个人觉得工程太大,效果不见得明显。车顶,只有降低挡雨上声,对整个胎噪的影响不大,就没有弄的意义了。
        费用:450的止震垫(还没有用完,准备用在四门)吸音棉:700元左右。还有比如热熔胶条和枪加撬棍等工具大概在50元左右。人工:自己的。自己弄踏实。
        时间:前翼子板用了半天,后备箱用来 半天,底盘用了一天。合计14个小时。一个人干。建议2个人,一个人负责主拆,另外一个负责辅助和传递工具。效率会高很多,我很多时间都花在自己拿工具和腾挪上,如果有人帮手,估计8个小时可以完成。不是在乎那点前钱,而是自己弄的乐趣和踏实的心理。弄完后,没有多出一个螺丝和卡扣,而且还了解了自己的车顶内部结构,最关键是开了200公里,没哟发现异响。如果有佛山地区的车友想弄,可以联系我腾讯:一零四零陆八柒陆四八,我可以提供工具和指导,甚至可以帮手拆装,不收费用,本人不吃烟不喝酒,但喜欢吃饭,当然要你自己去买好材料,我可以指导,材料买多点,不怕,就怕不够,多点不会亏的。还有不要怕车有点磕碰有点花,车是拿来用的,有此强迫症的免谈。
         以此给各位想提升思铭乘坐舒适性的车友参考借鉴,多谢指点。
最后编辑于2013-11-27 23:34:26
/5页
