春回大地,焕新出发,爱车陪我们度过一年四季,Ta和我们一样,都需要好好调整才能焕发更强活力,快来get春季用车小窍门开启元气满满的春日之旅吧
春天沙尘天气导致沙子较多,为了应付这些的天气,可以提前检查一下车窗的密封胶条是否有老化、拖胶、开裂等现象,若发现异常要及时更换,防止风沙进入车内
春季天气不稳定,大风、雨水天气比较多,风沙很可能对爱车的“肌肤“造成伤害,可用给车做封釉的方法增强车漆硬度以免我们的爱车留下刮痕
春季气温回暖,而温度每上升10℃,轮胎的气压就会升高7—14kpa左右因此春季用车应该到店检查轮胎气压同时查看轮胎是否存在漏气、磨损等情况以保证行车安全
春季雨水增多,要多关注雨刮,最好能够将开关置于各个档位调试一下检查不同速度下雨刮运行是否均匀,刮水支杆是否存在摆动不均匀和漏刮的现象如果雨刮存在异常要及时更换哦
使用时应该注意车辆剩余电量,如果长期不使用爱车需要把电池负极断掉,并且这边建议车友们随充随用,时刻保持电池的健康状态
除了上述提到的这些事项外,皓友需要注意的事情还有很多哦,比如,春困秋乏易上火,大家要注意休息,多喝水
