英朗论坛
英朗论坛
21款别克英朗GT自动1.5自吸版,2000转才换挡是正常现象吗?
河北
2024-12-23 12:19:30
刚刚入手21款别克英朗gt自动1.5自吸,变速2000转才换挡都这样吗?
浙江
2024-12-23 12:26:30
根据你的问题换挡时机在1500-2000之间都是正常的、排量越小换档转速越高的、所以这个正常现象
2024-12-23 12:26:14
你这种情况的话是属于正常的,这一款的话它是at的变速箱,at变速箱换挡的话稍微慢一点,一般就是在2000~2200转左右进行换挡,这种情况是没有问题的,可以正常使用变速箱油,建议控制在6~8万km左右,更换一次就可以了。
浙江
2024-12-23 12:26:30
浙江
2024-12-23 12:27:30
你好,这种情况的话都是属于正常的,正常的话,我们这个发动机转速在这个1800到2000变速箱这边才会进行升档。这个都是正常的,不用担心,
还有就是我们这个要检查一下变速箱油,如果变速箱油脏的话,可以进行更换一下变速箱油。
北京
2024-12-23 13:00:18
正常
四川
2024-12-23 16:22:04
2000算少的
湖北
2024-12-23 23:25:35
太正常了,这车的调校就倾向于在较高转速换档提供更好的动力输出,我都习惯了
聊坦克300用车感受
聊Model Y提车分享
宝马X1提车作业分享
聊聊腾势D9用车费用
宋Pro新能源提车
大兴安岭露营生活
06:31
体验25款雷克萨斯ES
00:05
北京-西藏自驾游记
06:35
和爸妈回农村老家
08:05
新柴火炉太漂亮了
