闲来无事。打算把节气门清洗一下,买了一瓶节气门专用清洗剂。
需要工具t30梅花、内六角(好像是10)、8mm套筒、一字螺丝刀。
要拆的地方。
这里三个螺丝。
这里有密封圈,别弄丢了。
卡箍往两边掰开。
全部松开。
侧面还有一个螺丝。
绿色链接塑料管,红色连接节气门,拆红色即可。
这个固定在管子上的扎带,我废了九牛二虎之力才弄下来。
节气门正面。
这是背面。
清洗后
亮
很干净。
装上并接电后,第一次将钥匙拨至on,跳出来变速箱故障,不管,30秒后拔出钥匙。
再过30秒第二次尝试,未再报警,过了30秒后点火成功,一切正常。
清洗后车辆没有明显变化,下次再把缸内积碳清理一下。
