开瑞虎7跑了4年时间,每年冬天都要应对南方的湿冷和过年返乡的北上长途,在冬季车辆日常检查和养护方面我有一些自己的经验,今天跟大家分享一下。
南方冬天虽然气温没有北方低,但早晚的冷风一吹湿冷透骨,还好我的虎7主副驾驶都有座椅加热,打开以后两分钟左右就可以感觉到暖暖的。
还有车载充气泵,瑞虎7的胎压标注在主驾门框上,冬季气温每降10℃胎压就掉0.1bar左右,每周测一次,补到2.3-2.5bar刚好,既省油又不影响舒适度。
另外冬天昼夜温差大,车窗和前挡风玻璃经常起雾,开车的时候影响视线,用纸巾或者抹布擦拭不方便。这个时候可以用防雾喷剂减少玻璃起雾,或者打开空调的除雾功能可以快速解决问题。
轮胎方面,南方冬季以湿滑路面为主,瑞虎7原厂四季胎足够用,但要注意检查。胎纹深度得≥3mm,低于这个数就赶紧换,不然雨天容易打滑。
最好每周还要看看胎面有没有裂纹、鼓包,夹在花纹里的小石子也得抠掉,避免扎破轮胎。我这瑞虎7开了四年,轮胎没换过,就是靠勤检查,至今没出过问题。
要是从南方回北方过年,准备工作得做足。首先检查防冻液和机油,还有玻璃水要换成零下的,不然很容易结冰,冻坏管道。
我还准备了车载应急电源,因为冬天气温低会影响电瓶储电和启动效果,加上我的虎7用了四年还没换过电瓶,准备一个有备无患!
还得备上防滑链,每年回老家都会遇上大雪天气或者道路积雪结冰,这个时候防滑链一装就可以安心在路上行驶了。当然装了防滑链的车速不能超过40码哦!
最后提醒下,冬季开车不管南北,都要“慢、稳、柔”。瑞虎7动力够用,但起步别猛踩油门,刹车用点刹,尤其是南方雨天和北方冰雪路,急刹容易失控。做好这些,冬天开车就顺顺利利啦!
