新车不管什么情况,都一定是要去办理挂牌服务,然后在去办理贴膜,这个是不可以倒置过来的,因为你先贴膜后挂牌影响很大,千万不要这样操作啊。
热心答主,乐于助人,分享用车经验
正常的流程就是挂牌完去贴膜,这个不可以反过来的,因为你贴膜在挂牌,不会给你挂牌的,除非把膜弄下来,哪岂不是得不偿失,所以这个一定要注意哟。
当然是先挂牌才可以后贴膜的,因为么有挂牌之前,车子的外观上(包括贴膜)是不允许改装的呀,你贴了膜再去挂牌会让你撕下来的,所以不要先贴膜啊。
楼主这个看贴什么膜,和检车的地方了,都是可以的。
当前浏览器环境下播放为静音模式,请您手动开启声音。
