严寒时节,燃油车和插电车只要开了发动机,有了发动机澎湃热水供暖条件后,就可以不依赖压缩机抽湿除雾……即可一并搞定暖气和防雾任务!
(燃油车~插电车)在澎湃发动机热水条件下,可以直接合理加强车型通风量,只要(外循环)通风量达到一定数量级,此时的发动机强大热源又能把室温 提升到所需的 23~27度,目标温度……
则足够的发动机热源~足够温暖的空气,加上足够的 外循环置换风量……足够把车内人员呼吸水汽置换出去!同时保持车内足够温暖……
不需要强调压缩机抽湿,已经可以解决问题!
上述就是类似沙特王子的花钱方式(使用发动机强大热源,然后以蛮力的外循环手法,直接置换排出汽车乘员呼出的水汽,又用强力暖风吹暖玻璃,综合起来避免起雾)………
如果经济条件不如沙特王子,是类似电池电量有限的纯电动汽车,是类似插电车在用纯电行驶,属于烧电池的有限电量来制暖,属于紧巴巴过日子的模式!
则此时行车时的暖空调,需要以内循环供暖为主,酌情调大电暖制热功率,还必须(必须)(必须)结合合适的压缩机间歇式运转对内抽湿除雾……
(开启空调压缩机AC做抽湿!)
例如某时刻烧电制暖功率1.5kw~6kw…再以电暖热量配平压缩机抽湿除雾时的少量冷流!
此时,具备多一套车内热交换器的热泵空调系统(新增冷凝放热一套)(传统蒸发制冷和抽湿一套)……
可以协助减少一些纯电行驶时的抽湿除雾功耗,降低一点点供暖的功耗!
但不必过于神话热泵……请注意那些“一些”“一点点”的副词,蚊子肉少也是肉,能有一点帮助也难能可贵!
