一、前言
因公司通知放假三周,工作这么些年,从来没有这么长的假期;于是做了一个大胆的决定,计划带着老婆孩子,来一场说走就走的自驾出行,目的地是石家庄,有着1200公里的距离,对自己来说也是一个不小的挑战,因为我从来没有长距离自驾出行过。而且这次计划是两天就到达,并且全程只有我一个人驾车。
二、出行前的准备
1.长途出行,怕服务区东西贵就算了就怕不好吃,所以可以备一点零食给家人消磨时间,备点面包牛奶。
2.纯电车型关注出行前的电量,尽量做到100%的电量,这样少一点焦虑多一份自信。
3.油液的检查,纯电车自我检查比较简单:冷却液和玻璃水。不够了自行添加,不要影响它本身的使用。
4.车辆检查,我一般会检查两部分:灯光和轮胎,灯光主要是刹车灯,双跳灯,前后雾灯和转向灯等等,确定功能是否正常;轮胎主要是检查外观,是否有破损或者扎钉子,胎压数据是否在合理范围,夏天的胎压可以适当降低0.1-0.2Bar
三、行程规划
7月18日15点出发,宁波→石家庄,全程1200公里,车辆满电官方续航是403公里,目标是7月19日吃上丈母娘的晚饭,预计过路费600元+。
因为是下午出发第一天目标是驾驶500公里,目的地是江苏淮安的刘老庄服务区。
因为是短续航,开高速掉电快,并且天气炎热需要开空调,基本上满电续航在290公里左右,所以我基本是行驶100-150公里就要充一次电,虽然实际行驶150公里,但是掉表可能就是200公里左右,所以保守起见,充的比较频繁;还有一个原因是因为我第一次开长途,不知道自己是否会犯困,所以每次充电给与自己一定的时间休息。
服务区休息一晚上,第二天目标里程800公里,早上5点醒来就出发,行驶里程间歇度和昨天保持一致。
四、电耗分享
对于每一段的电耗我都有记录,第一天的百公里电耗在14.7-16.6kwh,第二天的百公里电耗在14.0-20.2kwh。
总结:我的空调基本是22摄氏度,风速是0-2档,基本上电耗都是比较低的,而影响电耗的还是车速,早上车少基本可以保持110-120码的速度前进,中午下午车多了,速度就下来了电耗也就下来了。
五、费用统计
分为三个部分,餐费,电费和过路费。
餐费:在服务区买过香肠,煎饼果子,凉皮等等,总共花费60元左右。
电费:60元电费+两张180元的电卡。
高速通勤费:630元。
总共此次自驾花费总额:1110元。
六、出行贴士(用车感受)
1、做好出行规划
根据自己的纯电续航里程规划好高速服务区充电的站点;清晨和晚上基本上充电不需要排队,上午和下午充电桩比较少的服务区基本都有至少3辆车在充电。
旅途中遇到好多辆电动货拉拉。现在电车的普及面越来越广泛了。
2、驾驶安全
开车集中注意力,保持安全跟车的车距,不跟随大车后部开。
这次旅途就吃苦了,跟着大车跑了一会儿的时间,不知道是拉什么东西的大车,洒落了很多碎石子一样的东西,把我的车窗玻璃崩了好几个小坑。心疼的我。
3、夏日驾驶
做好防晒的准备,防晒袖套一定要备好,长时间的驾驶对于皮肤来说是个大考验。停车充电休息的时候,一定要及时补充水分还有就是去洗把脸,防暑降温还能提升醒脑。
4、暴雨天气
夏日炎热,时常会遇到暴雨的时候,第二天清晨,在经过山东临沂地区的时候,突降暴雨,能见度几乎就50米左右,我的应急方式是:雨刮档位开至最大,打开前后雾灯,后风窗/外后视镜加热,双跳灯打开,按照高速推荐的80码时速前进。
5、关注路面情况
在进入到河北省高速的时候,行车的路面出现了破碎的轮胎,幸好我前面没有车,及时发现路面上有东西,立马做出了安全绕开的动作。
高速行驶保持车距还是有许多用处的。
6、车内睡觉
这次的自驾没有考虑下高速休息,节约时间为了清晨出发,直接在服务区过夜。
我的因为没有露营模式,没有刷露营模式,所以一个小时得起来开一次空调。
为了空气流通,每个窗户留了一个手指距离的缝隙。
建议想在车上过夜的车友,还是买个床垫,把后排放倒睡,这样舒服一些,躺着座椅上,个人睡得不太舒服。
七、本次自驾总结
这次说走就走的长途奔袭,算是完成了自己的一个自驾的梦想,同样也是带老婆孩子回娘家看看,也乘着这次出行的机会带孩子看看外面精彩的世界。
对于这次出行的总结:
1、提前做好规划很重要,但是也可以根据具体的实际情况做出改变。
比如我这次对于充电的规划,第一天晚上服务区充电几乎不用排队,那么我应该改变充电策略,由110-120公里充一次电,调整为160公里左右充一次电,节省时间,提升第一天的行驶距离,第二天的压力也会小一点。
2、L2确实很有用
话说回来,我的配置只有L1,所以只有定速巡航,一路上车少的时候基本定速110-120码,解放了右腿,旅途轻松不少;如果这个时候有L2,对于长途驾驶更加的友好。
3、切忌疲劳驾驶,注意休息
我的提神是喝咖啡,确实有点用;这次旅途基本没有犯困,除了喝咖啡,可能起作用的是我体内兴奋的多巴胺分泌过多,导致我晚上休息的时候都睡不好。
4、检查车辆,安全出行
长途驾驶安全是最为重要的,每开300公里我都会检查一下我的车辆,特别是轮胎的状态,这样让我更加放心的开车。
5、记录这一刻的美
每到一个服务区充电时,我都会留下自己的足迹,爱车的合影,可以分享给身边的家人和朋友,分享自驾每一刻带来的喜悦。
