走遍世界游天下 2019/06/07 00:19:37 发表在 117楼
如果燃料电池不能普及,房车很快会走向下图这样的既能慢充,又能使用国标的快充电池组。中国地广但人烟并不稀少,想短期内做到营地及车友窝来满足房车驻车要求是需要梦想的,景区周边别说小轿车都没地方停车,更别谈房车了,即使有了营地那价格也很贵。所以现阶段甚至未来漫长的时间,中国的房车在脱离营地化整为零,分散到各种野外及停车的场的可能性非常大,十几亿人口,景区每次都是看后脑勺就是例子,站人的地方都难找到个舒服点。脱离营地,仍然首要问题先是电,然后是,水,及污水处理问题,净水可以增压泵将江河溪水净化成纯净水,排污目前只能选择公厕或野外填埋,总之都有难题,床车空间小,选择了电就可以放弃气,灵活多变,去年辉腾锡...
走遍世界游天下 2019/06/14 04:21:46 发表在 127楼
60年代美国许多人开个皮卡出去玩,累了就躺下车内,但是一直是不舒服的,近二十年美国人才在越野车上研究床,近十几年美系车才把座椅设计成可以平铺,然后收起来就是可以完全通过安全检验的标准座椅,近十年全世界所有SUV车都仿美设计成了床车,因此现在市面上的几百种SUV都是符合安全标准床车,只是有床无缝接口,有些车高低不平,例如途锐前后就高低不平,而中国比亚迪SUV是我看过最平整且无缝设计的,车厂工程师一定付出了许多心血,你放心,床车生活用电系统一定会让我国车厂采纳并付出更多辛勤劳动去设计的,中国地广人却不希少,景区连个插足地方都没有,床车近十年使用量会过亿台,车厂谁升级用电标准,谁就得天下。床车以后会...
lingfeng121 2019/06/01 22:21:49 发表在 49楼
电压越高损耗越低。这是常识,我想把我电车的电池房和空调一块移植到房车上去,这样就可以整夜不接外电开空调了。而且现在的二手小电车(例如芝麻,知豆等)也就一两万,比房车厂家加装电池便宜多了。
