中华V7论坛
中华V7论坛
中华V7底盘装甲生锈,哪能做除锈处理?
中华V7底盘装甲生锈,哪能做除锈处理?
辽宁
2025-01-02 22:32:04
中华V7地盘装甲,谁家能给除锈?看着实在是闹心!
浙江
2025-01-02 22:37:07
你好,通过照片来看的话,我们这个底盘生锈还是比较严重呢,进行这个除锈重新处理的话,可以到当地的修理厂让维修师傅以及这个喷漆师傅帮你把这个底盘这边生锈的地方进行打磨处理一下,然后再重新进行喷涂一下,环氧底漆,喷涂好以后再喷涂一下这个底盘装甲来解决这个底盘生锈的问题,
可以到当地的修理厂做一下处理解决问题
广东
2025-01-02 22:36:48
这种生锈已经比较严重,是没有办法做防锈处理的。即使做了防锈处理,也不能改善生锈,因为排气管是没有办法做防锈的。启动车辆之后,排气管是不断的发热的,做防锈只会导致有烧焦的味道。
广东
2025-01-02 22:37:04
看照片的话,你这个是后桥这个部分有出现生锈的现象,这边如果说需要处理的话可以把后桥上面处理干净之后喷上底盘装甲,这样的话会防止这个生锈,如果说不处理的话,你这个也是没有任何影响的,不会影响到后期测量有什么问题或者说损坏的。
浙江
2025-01-02 22:37:07
可以到当地的修理厂做一下处理解决问题
四川
2025-01-03 08:28:19
融雪剂造成的?我的没有生锈痕迹。石子刮伤后应该及时补漆
板绘比亚迪仰望U9
深蓝G318选车提车记
分享荣威D7用车成本
帕萨特用车感受分享
银河星舰7 EM-i提车
开启沿海的旅行分享
00:16
腾势N7提车/用车分享
08:06
我这些年买了多少车
06:51
静态体验五菱之光EV
01:09
奥迪R8模型鉴赏秀
