发动机下护板还是有必要安装一下的。一方面,发动机下护板可以有效保护发动机的下方,一旦是经过颠簸或越野路段,地面的擦碰对发动机的威胁很大,有了发动机下护板的保护心理上就可以轻松很多。另一方面,发动机下护板可以有效防止泥沙、雨雪对于发动机的侵蚀,尤其是可以代替一部分底盘装甲对车子有效防护,还可以避免猫蛇鼠等动物进入。最后,推荐使用树脂材料的发动机下护板,不会像金属材质的一样会因为螺丝不紧或材质问题产生共振。
底盘发动机护板是发动机舱底板,作用是可以保证发动机不被底部的障碍物损伤,原车要是没有发动机护板的话,这个是可以考虑加装的,建议选硬塑材质的就完全可以,因为金属材质的后期易发生共振异响。
