雾天开车的注意事项:(1)一定要低速行驶,当能见度在10米左右时,时速应在5公里以下;(2)另外在雾天开车应开雾灯、近光灯及后灯,必要时可以开双闪灯,但切记不能开远光灯,因为远光灯光线强烈,会被雾反射进驾驶员眼中迷幻视线;(3)同时在开车时要勤鸣喇叭,警告行人和车辆。当听到对面来车的喇叭声,应当鸣笛回应,示意自身车辆的位置;(4)会车时可开、关灯光以示意。
大雾天气开车,注意开启雾灯啊,打开双闪,最好注意地面的分割线,或者看侧面路的道牙子,保证车辆直行,注意慢一点,必须近光灯
有雾天气行车注意要打开雾灯开启双闪,如果前面有车保持距离跟车开车不累,注意地面,大雾天气也要看路面划线和路边,新手别开车了
雾天行车特别注意保持车距、打开雾灯和双闪,让后面车知道你,跟着前车保持安全的距离,这样开车不累,跟车是最省心的开车方法。
大雾天气开车根据情况打开前后雾灯和双闪、控制车速,跟车行驶,尽量远远跟一辆车、主要以路面线为标准,推荐跟随大货、大客(稍微远一点点跟,保持必要刹车、反映距离)
雾天开车能见度低,要适当降低车速保持车距,打开雾灯,尽量不要开远光
