时间过得真快,到今年3月底,我的大通G10就开了八年了,里程将近5.3五万公里。总体来说,车子质量还是不错的——八年期间,车子维修方面,动力、底盘、发送机三大件没有出过任何问题,其他方面也就是两三个小故障,除了被追尾更换过尾门外,主动的维修项目也就是在4S店里更换过一个中门限位器,自己动手更换了油箱外盖固定螺丝,再一个就是今天要介绍的自己更换后雨刷摇臂。
大通尾门玻璃是有一个独立雨刷的,方便及时清洁后窗玻璃,以确保室内后视镜视线清晰。这个雨刷虽然用得不多,但中间也自己更换过一个胶条。
问题描述——
后来又有一次使用的时候,发现雨刷转起来旋转摆动角度特别小,大概只有五分之一的半圈,而且感觉一点力度也没有。
诊断过程——
开始以为是固定摇臂的螺丝松动导致转轴带动摇臂转动,打开摇臂根部塑料外壳,检查固定螺丝没问题。再仔细检查,原来是摇臂根部一侧断裂了,所以摇臂整个就摆动不起来了。后摇臂和前风挡雨刷摇臂不一样,前风挡雨刷摇臂是金属材质,但后雨刷摇臂整体都是塑料件,七年多了老化断裂倒也算是正常合理的老化损耗了。
解决方案——
这种塑料件自己基本没法修补,上网看了看,有现成的摇臂,买回来自己直接更换即可,一个人即可轻松操作。
自己更换需要的工具也非常简单,只需一个13mm的扳手拆卸螺丝即可,我是用的棘轮加套筒,操作更加方便。
更换过程也很简单。拧松固定螺母后,取下原来的旧摇臂。为了确保摇臂的旋转力度,摇臂固定螺丝里圈也是有纹理的,跟固定螺栓卡得比较紧,要比较用力才能拆下来。
安装的时候要注意,新摇臂水平方向要和旧摇臂拆下来时保持一致,然后使劲往固定螺栓里按,确保固定螺圈和螺栓紧紧卡住。再把固定螺母装上、拧紧,最后再把摇臂根部的外壳卡上就可以了。因为我只更换了摇臂,所以还要把原来摇臂上的雨刷胶条再拆下来装上去。
装好后打开后雨刷试了试,旋转正常,维修成功!
维修价格——
直接自己网购雨刷摇臂,包邮16元,自己更换没有手工费用。
注意事项——
因为摇臂固定螺圈内侧有丝扣,固定比较紧,拆卸和安装时要比较用力,但不建议用扳手或者其他东西,因为摇臂根部就是尾门玻璃下边缘,千万别一不小心磕坏了玻璃!
摇臂毕竟是个塑料件,使用后雨刷时,一是建议必须采取边玻璃水边刮玻璃的模式,有效降低胶条雨刷的摩擦力,减轻摇臂根部负担;二是冬季后玻璃上有积雪或者冰冻时,切不可直接开雨刷强刮,防止阻力太大损坏摇臂根部。可先简单清理下积雪,确保胶条滑动没有大阻力再开雨刷彻底清洁玻璃。
