大狗冬季用车必检查项
1 3 发布于 江苏 2024-12-19 10:06:10 只看楼主 热门标准
冬天来了,为了让大狗在寒冷的季节里依然能够稳定可靠出行,需要提前看一下大狗的整车状态。
首先就是检查轮胎,轮胎是行车安全的基础。冬季路面容易结冰湿滑,所以要仔细检查大狗轮胎的花纹深度,磨损严重的轮胎在冬季抓地力会大幅下降,存在安全隐患。同时,也要关注大狗的轮胎气压,由于热胀冷缩的原理,冬季轮胎气压可能会降低,需要适当补充,大狗有胎压检测,我们着车后可以在仪表上看一下,一般冷车状态下,在2.3-2.5bar 之间就可以。
第二个就是防冻液,防冻液的检查至关重要。它能防止发动机在低温下结冰损坏。检查防冻液的液位,确保在正常范围内,如果液位过低,要及时添加。另外,还要检测防冻液的冰点,确保其能承受当地冬季的最低温度,大狗的原厂防冻液冰点在-35度,一般都能满足。
第三个就是看下蓄电池的状态,因为电池在冬季容易出现亏电的情况。大狗着车后在中控屏里面就可以看到,低于60%就要注意了,要多跑跑,避免在寒冷天气中出现车辆无法启动的尴尬局面。如果长时间不用车,断掉负极。
第四个就是机油,机油的性能也会受到低温影响。选用适合冬季的机油,并且检查机油的液位和颜色。如果机油颜色发黑或者液位过低,要及时更换或补充。一般正常保养都没事,我刚保养完,换了机油。
最后就是玻璃水也得换成防冻,还有暖风系统正不正常,有异常要提前排查。
检查完以上这些,能让我们的大狗在冬季行车中更加安全、可靠。
