可能很多车友已经有了多年的驾驶经验,驾驶技术很娴熟是一名合格的老司机。但对车辆的日常保养和一些重要的车辆功能液了解的并不多。今天结合25款君越和大家分享一下车辆主要的几大功能液,了解下它们的作用等相关知识。
君越的功能液主要有五种分别是:制动液、防冻液、机油、空调液和风窗清洗液。
制动液主要是用于车辆制动系统。如果制动液发生了泄漏那么车辆的制动效果就会变差甚至失去制动效果,君越的制动液壶上面会有两个刻度线,分别是MIN线和MAX线,我们只要保证制动液不低于MIN线就可以。另外君越的制动液壶里面也配有一个液位传感器,当制动液泄漏会影响车辆的制动效果时,也会通过液位传感器触发报警在车辆的下上警示驾驶员,这点还是很人性化的。
防冻液主要是用于车辆发动机的散热以及提供我们暖风的热源。类似于制动液,君越的防冻液壶也有MIN线和MAX线,并且带液位传感器。我们日常检查时确认液位在MIN线之上就没问题,如果遇到仪表报警就需要及时检查是不是管路的接口有漏液的现象。
机油主要是给君越的发动机做润滑的,避免发动机内部润滑不到位出现异常摩擦。同时机油也会给发动机散热并且带走发动机工作时所产生的碎屑。一般情况下推荐大家可以给君越更换全合成机油,后续一年或者一万公里做一次保养就可以了,还是比较方便的。
空调液主要是我们夏天车辆空调制冷时所需要。如果车辆的空调制冷效果好,那么是无需进行定期更换的,但制冷效果较差时可能就是制冷剂发生了泄漏就需要去售后检查一下是哪里有问题发生的泄露修复好之后再重新加空调液。
风窗清洗液也就是我们俗称的玻璃水,这个使用完之后大家可以在市面上购买然后直接加注。不建议大家使用自来水因为有水垢可能会堵住玻璃水的水管,另外冬天选择玻璃水时主要当地最低气温,选择冰点低于最低气温的就可以了。
以上就是君越车型发动机舱里面我们常见以及需要经常关注的功能液,其中任何一个出现了问题都会造成我们的用车不便,所以大家可以定期进行检查确保它们都处于正常的工作状态中。
