现在的汽车不需要原地热车,启动之后尽快起步缓速行驶,随着水温升高逐渐提速至正常状态。冷启动后,不止发动机需要预热,变速箱和传动部件也需要预热,所以不要原地热车。
个人建议仅供参考:夏天着车后怠速15-30秒左右就直接走吧,低速行驶,然后坚持2-3分钟别超过30-40公里的时速,然后就正常行驶了。冬天着车后怠速2-3分钟左右就直接走吧,低速行驶,然后坚持3-5分钟别超过30-40公里的时速,然后就正常行驶了!
许多车友在热车问题上只知机油要热,却忽略了整个发动机都需预热的关键所在,大家都知发动机的最佳工况是在达到一定温度后,才会发挥的,低或高都使车受损,发动机在生产过程中,充分考虑了热胀冷缩的原理,部件设计大多按热涨之尺度加工的,因此在冷缩的状态下,应逐步缓和的使发动机整体慢慢升温,切忌带负荷行驶,令发动机一部分骤热,从而导致部件变形,渗漏与磨损.但长时间热车也不可取,易使部分部件散热不佳.加快老化的,这就是雪狮在五冬六夏早上或停车几小时后的热车理由.
现在的车子都是不用可以热车的,启动后一分钟内上路就行了,因为长时间怠速热车的话会产生积碳的,上路慢速行驶既不积碳也达到热车的效果。
热车还是有必要的,起码上车打着火后的30秒左右不要行驶,打火,寄安全带,观察一下车外情况,30秒就差不多过去了,再慢慢开几分钟再加速开就好了。
热车不超过半分钟,开车上路速度不超过40公里,转速别超过3000再跑一会儿,温度上来了正常开就行了。
正确的热车方式是启动发动机后直接挂挡开始行驶就可以,只是在刚开始行驶时不要拉高发动机转速,这样可以加大发动机的负荷让发动机快速升温,并且还可以让变速箱等传动系统快速到达工作温度。
个人觉得没必要长时间的原地热车,我一般的话等车子怠速基本稳定了就可以开车出发走了。
现在不怎么热车了,自检完毕点火后,也就怠速个一二十秒的时间吧,开着就走了。
我是会热车的。
一年四季都要热车的,冬天时间长一点,夏天很短的,几十秒就可以了。不差这点时间的。毕竟说冷车启动的时候要 发动机油、转速恢复正常后开走,比较对车好一些。
