车子验车主要看整体,尤其是外观方面的话检查仔细了,漆面的平整度光泽或者有没有色差,车子的轮胎生产日期多久了,打开车门进入车内试试各项功能,大灯是否正常,如果能试驾体验一圈最好不过。至于生产日期当然不要库存车(超过半年以上的就是)
新车要仔细查看核对车型配置、型号是否与合格证自己所定车辆一致,确保是自己购买的配置车型,其次就是检查车辆的生产日期,可以在铭牌或者合格证上都有,不要买到库存车,再检查下车辆的各个油液,底盘看看,同时可以在车内体验试试各项功能是否正常,没有问题再提车。
核对铭牌上的排汽量、出厂年月、车架号、发动机号等内容,合格证上的号码必须要与车上的发动机号、车架号 一致。仔细察看各处漆面,尤其是一些容易在运输过程中被刮层的部位。车表面颜色应该协调、均匀、饱满、平整和光 滑,无针孔、麻点、皱皮、鼓泡、流痕和划痕等现象,异色边界应分色清晰,同时还应该确认没有经过补漆。检查玻璃有无损伤和划痕,重点检查前挡风玻璃的视觉效果。
