南方的梅雨季节说来就来,已经连续下了一周的雨了,看了眼天气预报,未来应该还会持续下半个月。对于在城市上班的打工人来说,除了出行不方便之外,好像没有什么不好的,给炎热的夏季降降温,不开空调也能继续感受凉意。
但是对于山区来说,连续的强降水简直就是灾难,会引发洪水、山体滑坡、路面塌方、泥石流等各种地质灾害。这对于每周末都要逃离大城市,回山区老家探亲的我来说,是一个很大的挑战。一边放心不下年幼的娃娃;一边又要保证在恶劣天气下安全行车,这确实挺难的。
下面结合亲身经历,说说如何在这种路况下安全行车(这种情况下,当然最好是不要开车)。
控制车速:在湿滑的道路上行驶时,车速过快会大大增加打滑和失控的风险。特别是山区的水泥路,弯路多,路面可能还长了苔藓,如果急刹车可能会漂移,危险一点可能就落水或者坠崖了,应该降低车速至30码以下,确保顺利通过。如果遇到泥泞的道路,可以开启越野模式,增强通过性。
合理使用车灯:开启双跳灯,提醒车辆注意危险。开启前大灯和尾灯,增加能见度并让其他车辆更容易看到自己。必要时,可开启雾灯,但要避免使用远光灯,以免反射雨水造成眩目。
开启除雾功能: 雨天车外气温较低,车内温度较高,后视镜和挡风玻璃容易起雾,阻挡视线。这时候就需要开启后视镜加热和挡风玻璃除雾功能。如下图左边第二个是前挡风玻璃除雾按钮,左边第三个是后挡风玻璃除雾和后视镜加热按钮。
车道选择:尽量靠中间行驶,防止山体滑坡、落石、栽倒的树木砸到车身。有河流处要远离近水的一侧,避免引起路面塌方,继而导致车辆掉入洪水中。应双手紧握方向盘,保持车辆的稳定性,避免突然的转向和急刹车。
大雨可用领航辅助: 如果大雨模糊了视线,此时车辆正好行驶在有引导线宽敞道路上,可以使用窝窝的领航辅助功能,窝窝的毫米波雷达还是挺靠谱的,但是注意必须牢牢掌握方向盘,保证万无一失。
涉水行车:如必须通过积水路段,首先判断水深。一般来说,水深超过车轮一半高度时不宜涉水。涉水时,应低速匀速行驶,避免踩刹车,以防止水进入排气管导致熄火。沃尔沃XC60的高底盘设计,在一定程度上提高了涉水能力,但仍需谨慎。
遇险停车:如遇泥石流或道路塌方,应立即停车,打开双闪灯,设置反光三角牌,提示后方车辆。同时,保持车内人员的安全,等待救援。
总之,在梅雨季节期间出行要多看天气预报,强降雨会引发洪水、山体滑坡等各种地质灾害,能不开车就不要开车,暴雨天气充满了不确定性和潜在的危险。虽然沃尔沃XC60有着卓越的安全性能、智能科技和良好的操控性,为驾驶者提供了坚实的保障,但是在大自然的强大威力面前,一切都会显得渺小和微不足道,一定要重视自身的安全。很幸运,凭借着窝窝的非凡实力,我最终还是侥幸逃脱了危险,但是还是心有余悸,希望各位车友谨慎出行。
