瑞虎9论坛
瑞虎9论坛
瑞虎9车机语音识别功能故障
瑞虎9车机语音识别功能故障
山东
2025-01-08 11:35:02
2024年6月份2024款瑞虎9豪华版,前天车机出现断网,昨天恢复联网后,车机语音唤醒功能故障,已经测试出来的故障包括:1.语音能识别播放音乐指令,但不执行指令,不播放歌曲;2.语音能唤醒车载导航功能,但无法语音退出。各位车友有没有遇到类似的情况的,该如何处理??4S售后让电瓶断电,还没尝试
河北
2025-01-08 11:38:15
这种情况有可能是偶发性的信号干扰,可以尝试一下电瓶断电,然后再初始化设置一下,看看问题能不能解决,如果还不行的话只能是去店里做系统的升级了,或者是重新安装车机系统
浙江
2025-01-08 11:38:27
根据你的问题、车机系统出现bug就是让你电瓶断电之后恢复一下数据、就是数据初始化了看看、不行需要看看是不是硬件问题
广东
2025-01-08 11:39:43
看看车辆设置或中控屏幕的设置菜单中,已经打开了语音控制功能,同时查看本地设置里面语音唤醒词是否一致。也可以尝试恢复出厂设置,看是否能恢复语音唤醒功能。
河北
2025-01-08 11:40:07
先试试4S售后说的电瓶断电,断开30秒左右再接上。如果不行,再检查下语音助手设置,看看是不是音量或唤醒时长设置有问题,还可以拨打蓝牙电话测试麦克风是否正常。
安徽
2025-01-08 13:09:37
这个首先电瓶断电一会,十几分钟后再接上试试,不行就车机恢复出厂设置
湖南
2025-01-08 13:38:17
断电重启呗,类似于手机死机状态,重启后多数能解决,当然也有可能不行,就需要升级系统或者更换主机了。
聊理想L7提车分享
西安自驾内蒙分享
极氪7X优缺点探讨
银河L6用车成本盘点
银河E5用车感受分享
探25款雷克萨斯ES 200
01:06
豹5的远程车控系统
01:31
快速识别马自达EZ-6
03:44
帮朋友看长安启源E07
09:56
柴暖突然罢工被冻醒
