通常车子在冷车状态下启动时,怠速高\声音大\有抖动\有汽油味的原因:1、发动机冷启动时,因温度比较低,机油还没有传送到各个部件,而发动机里面的机油又因为停车时间长了,全部都回流到油底壳内部,冷车启动需要热车1分钟左右才能使发动机全面润滑,继而怠速回到正常转速,2、同时为了让发动机快点达到正常的工作温度,冷启动时的转速也会偏高,所以冷车刚启动时会感觉发动机噪音较大,同时可能还会伴随一些抖动的状态,同时由于怠速高,喷油量多,燃烧的不充分就会闻到有汽油味。
一般刚启动的时候都会出现抖动现象以及声音会大一些,同时转速也会相对来讲高水温上来过后就好了。
这个没有问题,车辆的发动机在冷启动的时候整体的润滑不好,燃烧也不是很好,所以发动机的噪音和震动都会相对大一些,有汽油味。
停车时发动机的机油会流回油底壳。汽车冷启动时声音大是因为启动时机油正从油底壳流回气缸盖附近。
